Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:11
Post: 13 kwie 2014, 9:56
Pojazd: aprilia sr 50
Witam, mam prośbę do Was a własciwie to pytanie:
Od pewnego czasu moja aprilia sr 50 2001r pod gorke osiaga mniejszą prędkość niż wcześniej....silnik jest igła..! wyremontowany.
Podejrzewam że do wymiany będzie sprzęgło...że się ślizga bo dzwon jest mocno szczególnie od góry przebarwiony (fioletowy)....a poza tym to jest krzywy..odchyłka jakieś 2 lub 3 mm (jak nim przekrece).
I jeszcze jak jade w korku w mieście przez np. 20 min to skuter przy ruszaniu zaczyna bardzo szarpać ....napewno nie jest to od silnika......aż , mnie przesuwa z tylu do przdu..
Bardzo proszę pomóżcie....dzięki....
I czy to sprzęgło będzie ok. (pod względem jakości, czyli osiągi i żywotność), to chce kupic:
http://allegro.pl/sprzeglo-szczeki-sprz ... 55052.html
i czym rożnie sie od tego:
http://allegro.pl/sprzeglo-aprilia-sr-r ... 94092.html
Post: 13 kwie 2014, 10:38
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Podaj budżet bo chinskie ci długo nie wytrzymie. Polecam ci tec evo racing za 130 zl jest na mielochu
Post: 13 kwie 2014, 11:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli szarpie przy ruszaniu, to sprężyny sprężynki sprzęgła straciły właściwości i po rozgrzaniu zbyt wcześnie rozszerzają się szczęki co powoduje, że sprzęgło łapie przy zbyt niskich obrotach, a zanim silnik osiągnie nie co wyższe obroty, to Ciebie trochę poszarpie :P
