Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:45
Post: 09 sie 2014, 21:53
Pojazd: Aprilia SR 50 DiTech/Gaźnik
Ostrzeżenia: 1
Witam. Mam Apke DiTech którą przerobiłem na gaźnik. Napiszę co zrobiłem:
Wybebeszyłem kompresor (zaślepiłem dziurę po wężyku), złączyłem 2 środkowe przewody w kostce przepustnicy, wsadziłem gaźnik Dellorto PHBN 12 wsadziłem kranik do przewodu z baku, poprowadziłem z niego 2 przewody podciśnienie z kranika do gaźnika i paliwo z kranika do gaźnika. Głowicy nie zmieniałem bo nie trzeba. Odłączyłem też kostki z wtrysków, zaślepiłem i przylepiłem do ramy.
Skuter kręci, łapie i próbuje odpalić, ale nie daje rady i zalewa świece. Mam nawet filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=qnsqeiIQvOY
A tak to wygląda:
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 11 sie 2014, 10:16
Pojazd: Aprilia SR50
Próbowałes dodac lekko gazu lub cos? Lub wstrzyknąc paliwo pod swiece i dopiero odpalać
Post: 13 sie 2014, 11:14
Filtr byś dał jakiś,ale raczej i tak powinna zapalić :) Wyjmij wężyk od podciśnienia i ustami zaciągnij,wtedy masz pewność ze paliwo dojdzie do gaźnika . A jak wtedy nie odpali,spróbuj jeszcze wyjąć świecę i pokręcić parę razy wstrzyknij trochę paliwa pod świece i wtedy spróbuj .
ZAPRASZAM
aprilia-sr-morini-wtrysk-by-hqer-mmz-t392875.html
Post: 14 sie 2014, 21:29
Pojazd: Aprilia SR 04 (Morini)
Po przeróbce miałem identycznie, wystarczyło ją odpalić z wiertarki (odpaliła od razu) i teraz już normalnie pali z rozrusznika ;)
Post: 14 sie 2014, 23:24
Ostrzeżenia: 1
Qubi tak dawałem gazu itp. ale nic to nie dawało. Pod świece nie wstrzykałem ponieważ i tak dostaje paliwo bo świeca jest mokra więc zbytniej różnicy nie będzie.
hquer czy z filtrem czy bez i tak nie ma różnicy. Wyjmowałem już wężyk od podciśnienia i tak robiłem, ale nie ma różnicy, przecież paliwo na 1000% dostaje
Globox jutro spróbuje na wiertarkę. Najgorsze jest to, że jakoś udało mi się odpalić apkę lecz miałem problemy z regulacją gaźnika. Gasła i odpalała pare nawet parenaście razy i odpalała bez problemu z rozrusznika, lecz nie udało mi się jej wyregulować i na drugi dzień gdy przyszedłem do garażu to juž nie odpaliła aż do teraz i dalej łapie ale nie odpala.
Post: 22 sie 2014, 11:34
TheNike1948, nie chce mi się szukać a nie wiem czy pisałeś.
Jaką masz dysze w gaźniku ?
ZAPRASZAM
