Dzisiaj jest 12 lis 2026, 11:50
Post: 03 cze 2022, 12:33
Pojazd: APRILIA SR 50 FACTORY
Witam mam problem z aprilią sr 50 na wtrysku chodzi o to że raz zapali raz nie stała na dworze bez wydechu około 3 miesiące bo się urwał teraz zamontowałem wszystko dobrze jak było dodam że kompresor był wymieniany więc raczej to nie jego wina, sprawdziłem pompkę paliwa i raz podaje paliwo raz nie, niby działa bo słychać ją ale jakoś inaczej jakby ciszej słychać że na początku zaciągnie troche paliwa i potem juz cichutko chodzi, jak kręce rozrusznikiem to też słychać jak działa, wlałem do króćca paliwa to zaciągneła i wyleciało króćcem jak powinno, i chciałem sie zapytać czy paliwo powinno lecieć z filtra jak kręce rozrusznikiem? na podcisnienie jakies czy cos?
