Dzisiaj jest 30 maja 2026, 7:54
Post: 15 wrz 2014, 21:20
Pojazd: aprilia sr 50 di-tech
A chodzi mi co zrobić z pompka oleju Mieszcząca się w karierze i nie wiem czy mam ja wyrzucić czy ma zostać z dozownikiem proszę o pomoc z góry dzięki
Post: 17 wrz 2014, 19:41
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
wywal i rób mieszankę
Post: 17 wrz 2014, 22:30
Nic z tego oleju nie idzie do smarowania silnika przypomnę ze ta pompka napędzana jest paskiem
Post: 18 wrz 2014, 22:41
Ostrzeżenia: 1
a to ci nie pomogę bo ja na morinim, a ty widze na p/g
Post: 22 wrz 2014, 21:24
No własne
-- 22 wrz 2014, 21:24 --
Powiesz mi może czemu po przerubce skuter Niechce wejść na obrotu?? Są takie trzy momenty ze po pociągnięcie lilinki od gazu próbuje wejść na obroty 3 razy ale to się nie udaje i gaśnie. Co może wyć??
Post: 22 wrz 2014, 22:50
Ostrzeżenia: 1
lewpe powietrze? albo coś z komputerem. W morinim jak nie połączyło się przepustnicy to tak się działo.
Post: 23 wrz 2014, 14:29
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
a zatakłęs w gazniku kruciec od oleju?? on idzie bez posterdnio do przepustnicy i teraz tam masz lewe powietrze
Post: 24 wrz 2014, 21:16
Dzięki za odpowiedź ale wyciągiem silnik żeby zobaczyć jak wygląda cylinder tłok i pierścienie ale wszystko na moje oko jest ok a czym mogę zatkac króciec co wchodzi do silnika od oleju znajduke się koło kompresora silnik p/g.
Powiedzcie mi jeszcze co musiał bym zmienić gdybym chciał przerobić na pełną wersję gaznikowa?
Post: 24 wrz 2014, 21:32
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jak masz kostke od przepustnicy, która ma 4 kable to dwa środkowe odetnij i złącz je ze sobą a twoje problemy z odpalaniem od raz ustaną :) resztę kabli ucinasz i izolujesz wszystko ładnie. Ssanie elektryczne podłączasz pod przewody od pompki paliwa co były i cała przeróbka ogarnięta :) Codziennie mam z tym styczność wiec jak coś śmiało pisz. Dysze daj ok 90
kartery, wał,
Post: 25 wrz 2014, 20:46
Ok dzięki zobaczę jak złoże silnik co będzie się działo
