Dzisiaj jest 09 paź 2026, 6:55
Post: 07 sie 2015, 20:28
Witam serdecznie,
Jesten posiadaczem Aprili SR 50 z 2003 roku, ok
4 tyg temu sr'ka przeszła remont silnika, tzn. Został wymieniony wał, łożyska, tłok- jednym słowy skuter był na dotarciu. Zrobiłem ok. 100 km po czym wyjechałem za granicę, niestety w tym czasie do skutera dopadł się mój młodszy brat... Ciut za mocno przegazował, i skuter zdechł. Od tamtej pory SR'ka rozpędza się do 10km/h i na tym koniec.. Podejrzewałem uszczelkę pod głowica, ale na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Zauważyłem ze 4 łopatki wariatora sa połamane, czy to może mieć coś z tym wspólnego? Czekam na wszelkie propozycje co z tym fantem dalej począć.
Pozdrawiam
Post: 07 sie 2015, 21:00
Zmierz kompresję dla pewności , może przytarł się :)
Post: 10 sie 2015, 15:19
Nie mam dostępu do przyrządu służącego do mierzenia kompresji, sprawdzając metodą "na palca" kompresja jest. Szału nie ma, przy mocnym kopnieciu jestem w stanie utrzymać palec, aczkolwiek wydaje mi się ze powinna być nieco większa. Jakieś pomysły?
Post: 10 sie 2015, 17:20
No to faktycznie szału nie ma.
Podjedź do jakiegoś mechanika z tym skuterem czy coś , za ''piwko'' powinien Ci to zmierzyć :)
Post: 13 sie 2015, 10:43
Pojawił się kolejny problem, a mianowicie wyczyscilem gaznik oraz filtr powietrza. Po odpaleniu skuter wchodzi na obroty ale brak jakiejkolwiek reakcji na manetkę gazu. Sprawdzałem, przepustnica się otwiera, wszystko chodzi tak jak trzeba. Sprawdzałem czy przypadkiem czegoś zle nie złożyłem, ale wydaje się wszystko być ok. Jakieś sugestie gdzie może leżeć problem? :/
Post: 13 sie 2015, 11:52
Sprawdź może zawór membranowy :)
