Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:48
Post: 18 gru 2012, 13:55
Witam mam problem którego nie moge rozwiązać, a więć zmieniłem gażnik i membranki, złożyłem poprawnie przepustnice, bo poprzedni włąściciel złozyl ja tak ze iglica byla okolo 5mm wyzej niz powinna byc, odpalilem i zaczoelm regulacje, wolne obroty trzyma, dysza chyba 68, jak się troche zagrzał to dodajac gazu zostal na wyzszych obrotach okolo 3-4tys, i po dodaniu delikatnie gazu robi szybkie BUU i gasnie, co moze byc przyczyna? Chciałbym dodać że jak zgasze i silnik wystygnie i odpale chodzi ok, lae po chwili wchodzi na wyzsze obroty potem spada i jak lekko dodam gazu to zdycha ;/
Mam jeszcze pytanie, jaka świeca pasuje? o jakiej cieplocie itd ;)
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 19:41 przez piotreksss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2012, 20:59
Pojazd: znowu SR Custom
miałem taki sam problem, mi pomogło czyszczenie gaźnika i filtra powietrza, wymiana filtra paliwa i zmiana oleju oraz paliwa :P
SR CUSTOM
