Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:39
Post: 16 maja 2012, 14:43
Witam!
Mam problem z moją SR-ką Gażnik z 2001 r ponieważ nie odpala z rozrusznika. Rozrusznik kreci ale słychac jakby niemiał siły uruchomic silnika. Sprawdzałem bendix wszystko OK chociaż w środku są 3 malutkie rolki i jedna jest kwadratowa ale wszystko się ładnie kręci. Akumulator nowy mierzyłem ma 12.06 V dokładnie,sam rozrusznik tez dobry podłaczałem osobno i śmiga , tryby i zębatka niezdarte i niewiem w czym problem. POMOŻCIE!
A 2 sprawa to jakis tydzien bez odpalania stoi moj skuter rozebrany tzn niema plastików i dziś chciałem odpalic ale nic z rozrusznika wgl a z kopki też niechce. Wlałem odrazy do cylindra paliwa przez świece odpalił na 2-3 s dopoki spalał paliwo i dalej gasnie i juz niechce zapalic. I niewiem o co kaman. Dodam ze skuter kupiłem tydzień temu i własciciel mówił ze był robiony szlif i miał wymieniany tłok i pierscienie i wszystko było robione u mechanika a cena remontu wyniosła 700zł , wiec tu mysłe ze wszystko jest OK. kompresje sprawdzałem TZN odkrecałem świece i z kopki kopałem i słychac było sprezanie a nawet przykładałem palec w miejsce świece i odrzuca jak sie kopnie. I wgl niewiem w czym problem.l Dodam ze moj skuter ma ssanie reczne na kierownicy.
Proszę o POMOC!!!
Niewiem co robić!!
Post: 16 maja 2012, 14:45
sprawdz czy benzyna z gaźnika dochodzi może masz dysze przytkane
Post: 16 maja 2012, 14:47
No własnie musze zajrzec do tego gażnika , bo jak go tydzien temu kupiłe to nawet niemożna było zobaczyc czy to gaznik czy cylinder tyle było blota smaru i oleju nawalone> wiec moze i gaznik sie przytkał.
Post: 16 maja 2012, 14:56
a z rozrusznikiem to może problem z masą
Post: 16 maja 2012, 14:58
Co znaczy "masą" bo ja za bardzo sie nieznam, z masa skutera on nawet na stopkach niechce odpalic
Post: 16 maja 2012, 15:02
A może to ta wina jedna rolka jest kwararowa a inne sa rowne w kształcie walca
Post: 16 maja 2012, 15:07
masa to znaczy biegun ujemny na rozruszniku czyli - może dobrze się nie stykać i przez to rozrusznik nie daje rady sprubuj podciągnąć masę za pomocą kabla przytknąć do silnika ale najpierw wyczyść gaźnik
