Dzisiaj jest 29 paź 2026, 20:56
Post: 17 lis 2014, 18:18
Pojazd: Aprilia SR 50 R
Witam mam problem, a raczej dwa problemy z moim skuterem. Jest to 2006 rok. Na jego wyświetlaczu cały czas wyskakuje kontrolka (czerwona z wykrzyknikiem) nie wiem dlaczego tak jest i czy mógłby mi ktoś na to odpowiedzieć zaznaczę że wyskakuje jak kluczyk jest przekręcony i też jak skuter jest zapalony
Drugi problem to ten wspomniany w temacie. Skuter rusza z wysokich obrotów (3/5 manetki gazu) bardzo wolno się zbiera, jednak później gdy się rozpędzę jest dobrze, na prostej jedzie jak należy ok. 80 km/h, pod górę jednak jest wręcz przeciwnie. Jadę nim ok. 15 km/h odpychając się nogami. Mam różne podejrzenia co do tego ale proszę o odpowiedź osobę która ma o tym pojęcie, ponieważ ja jestem w tym "zielony".
Inny problem: Gdy jade i opuszcze manetke gazu póżniej znów dodam gazu skuter traci prędkość i moc. Dopiro gdy zrobię tak kilka razy że dodam i opuszczę gazu, moc wraca, lub musze stanąć i jechać od zera
Jeśli masz ochotę to oceń moją aprilie, na pewno się zrewanżuje :D
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-50-factory-2007r-t407683.html
Post: 17 lis 2014, 19:53
Świece wymieniałeś ?
Post: 17 lis 2014, 20:16
Porządne czyszczenie gaźnika i filtra powietrza.
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 18 lis 2014, 19:04
Filter i gaźnik jest wyczyszczony, świecy nie wymieniałem bo pali na rozruch jak i od pierwszego kopa tylko chodzi o to ze cos go przerywa... Zauważyłem ze gdy dodam gazu na wolnych obrotach (wtedy nie rusza a powinien) cos gwiżdże tylko nie wiem co, to jest taki piskliwy szum gdy dodam mu gazu, nie wiem czy na wysokich obrotach tak jest bo trudno usłyszeć, ale moze ktos wie co jest przyczyna ?
-- 18 lis 2014, 20:04 --
Czy to może być wina sprzęgła ?
Post: 14 gru 2014, 11:44
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
tak
okładzin albo sprezynek
