Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:17
Post: 10 sty 2014, 19:55
Pojazd: Aprilia SR 50 REPLICA
Witam mam problem poniewaz moja apke pali 7,8l na 100km mam gaznik 17,5mm i dysza 90 (moj setup w podpisie) i iglica na srodku gaznikdobrze wyregulowany, aostatnio zauwazylem ze plytki membrany odstaja to jest ich wina takiego spalanie czy inna? Prosze o pomoc!
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Wariator Malossi Multiwar
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
Sprężyna Centralna oryginalna
V-max - 80km/h
Post: 10 sty 2014, 20:22
Zmień membrany i sprawdź
Post: 11 sty 2014, 17:04
Bede musiał kupic bo maja przeswit ta kolo 1mm ale to przez nie tak pali?
-- 11 sty 2014, 13:19 --
kupilem całą membrane, zalozylem i skuter stał sie badzo zmulony gaznik wyregulowalem ale nic to nie daje przedtem v-max wynosil 95km/h a teraz zaledwie 65km/h prosze o pomoc
-- 11 sty 2014, 18:04 --
widze ze nikt nie pomoze?
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Rolki 4,7g
V-max - 80km/h
Post: 11 sty 2014, 22:45
Pojazd: SR
Załóż może mniejszą dyszę 85.
Post: 12 sty 2014, 10:28
a wiesz zapomnialem o tym nawet :D przedtem mialem 82 to tej przeswitujacej membraie to na pelnych obrotach przerywac poniewaz byla za mala dysza jutro sprawdze jak bedzie chodzic
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Rolki 4,7g
V-max - 80km/h
Post: 13 sty 2014, 17:04
Pojazd: Piaggio nrg POWER
i jak jest poprawa ?
Post: 14 sty 2014, 14:14
niestety ale nic to nie pomoglo ;/
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Rolki 4,7g
V-max - 80km/h
Post: 14 sty 2014, 18:54
Pojazd: SR
Widocznie tyle musi spalić sobie, a gazior dobrze wyegulowany
Post: 15 sty 2014, 14:51
mi sie wydaje ze tyle pali przez ten wydech
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Rolki 4,7g
V-max - 80km/h
Post: 15 sty 2014, 15:11
Pojazd: SR
Masz dobry v-max to raczej wszystko gra.
Post: 15 sty 2014, 21:48
ale 8l to bez przesady :D
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Rolki 4,7g
V-max - 80km/h
Post: 16 sty 2014, 16:32
Pojazd: SR
Powiem ci, że moja sr paliła też 7-8l i v-max taki sam miała:D
-- 16 sty 2014, 17:32 --
A na dyszy 80 jak chodzi?
