Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 11:58
Post: 14 cze 2013, 23:58
Aprilia sr 50 r 2004
W silniku nic nie było zmieniane seria p/g gaznik 17.5 wydech stage 6 sport,rolki 5.50 g
Skuter wkręca sie na obroty w miejscu na stopce :D Jak chce jechać po prostu nie ma mocy gaz na full przymuli go na 2 sekundy i odmuli i tak ciągle.
Pomóżcie mi co zmienić jakie rolki kupić itp.
Edit Sprawdziłem na stopkach nie przerywa,tak jak napisałeś sprawdziłem ale jest nadal to samo.Przed tym wydechem miałem leovice śmigał dobrze wczoraj myslałem że jak zmienie rolki na te 5.50 g to będzie chodzić a tak to lipa.Pomoże ktoś jakie rolki dobrać co zmienić żeby zaczął jeździć?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 15:46 przez Promile36, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 cze 2013, 7:49
Pojazd: Piaggio Zip 2
Na stopkach nie przerywa? Gdy siądziesz na skuter, dodawaj stopniowo gazu zacznij od 1/4 potem 1/2 3/4 i w końcu cała manetka i zobacz, czy dalej się tak dzieje, może zbyt lekkie rolki. Dodaj edit jak sprawdzisz.
