Dzisiaj jest 16 lip 2026, 5:11
Post: 08 wrz 2012, 21:08
witam ,mam problem otóż moja apka jedzie tylko 90 a powinna spokojnie zamykać 100.Problemem są krótkie przełożenia ?Na pokrywie przełożeń(nie przekładni) jest wybite 98 a mam model z 95'Poniżej moje ustawienia.
-Cyl TOP Trophy
-wydech s6 r1200
-wario Malossi multivar
-wał Top Racing evo ng
-sprzęgło malossi fly
-gaźnik 17,5 mm
-docisk polini twarda
-rolki 7g a na 4,4g idzie tak samo(przyspieszenie,v,max) :/
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 09 wrz 2012, 2:41
Sprawdź ilość obrotów dzwonem na 1 obrót koła. Ale to raczej nie przełożenia.
sprawdź szerokość paska.... jak ma mniej niż 15.5-16.0 mm to zmieniaj.
Próbowałeś na innych sprężynach? ?
Filtr powietrza czysty ?
Osiąga dobre wysokie obroty ?
PS: ja miałem ciut słabszy setup i moj bws jechał około 100 kmh licznikowe
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 wrz 2012, 13:22
Jeśli chodzi o pasek to on trochę mnie martwi bo niedawno miałem jakiś malossi ale nie wiem jaki dokładnie i był on widocznie szerszy od tego co mam teraz(piszę na nim Yamaha)A poza tym jak dałem ten pasek to przy wyższych obrotach można dosłyszeć się jakiś dziwnych dźwięków ,ale nie wiem jak to opisać więc możliwe że to pasek ale kumpel ma w aeroxie taki pasek i miał dobry v-max i bez żadnych dźwięków więc jestem już zielony.Jeśli chodzi o ten dzwon to ile razy dzwon ma wykonać obrotów na jeden obrót kołem ?
Post: 10 wrz 2012, 13:33
Właśnie przed chwilą zmierzyłem szerokość paska i wyszło mi 14 mm.Czy to może być wina tego paska przy tak małej różnicy ?Aha a po za tym to filtr czysty i tak próbowałem na innych sprężynach i zawsze to samo.
Post: 10 wrz 2012, 22:08
Brakuje Ci 2,5 mm a to sporo wbrew pozorom !
Już 1.5mm może "zabierać " 5-10 kmh !
apriliasr95 pisze:
13-14 było by okej.
pamiętaj że wymiary paska są priorytetem. Firma to sprawa drugo rzędna - decyduje tylko i wyłącznie o żywotności.
PS ; paski Dayco są tanie i dość dobre. Po 5 tys km stracił u mnie tylko 0.5-0.6mm szerokosci.
Wymiar do minarelli to 16.5 na 747 (długość)
Post: 11 wrz 2012, 6:31
miałem to samo
cyl airsal sport 70 8PS
wal hebo
wariobseria xd
pas od roxa
wydech leo zx
sprzeglo polini 2g
dzwon s6 w/c
vmax 65 .. zmienilem pas vmax 90 .a jezeli chcesz d duzego.vmaxa to przelozenia nowe . bo mi blokowaly od 110kmh .
patrex2 pisze:
mam nowy cylinder top performance trophy okolo 9-11 km przejechane 50km
cena 50 zl
szymon097 pisze:
Za drogo,szukam czegoś tanszego ;)
Post: 11 wrz 2012, 17:37
SSG, slawek5t, Okey dzięki wielkie za odpowiedzi ;) Temat do zamknięcia. :)
