Dzisiaj jest 01 lis 2026, 14:21
Post: 19 wrz 2010, 13:56
Witam!!
Niedawno kupiłem Aprilie sr która przeszła remont silnika. Wszystko było by ok, gdyby nie to że pali niesamowicie dużo. Po zalaniu ją 4 l przejechałem około 20 km i po benzynie nie ma śladu. Jestem w tych sprawach zielony, będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź.
Post: 19 wrz 2010, 14:10
wyreguluj gaźnik.. możesz mieć za duża dysze wiele opcji jest
Post: 19 wrz 2010, 14:14
Tak jak napisał poprzednik, ja wypiszę jedne z najważniejszych:
-wyciek
-czyszczenie i regulacja gaźnika wraz z sprawdzeniem stanu uszczelek (wyciek z gaźnika), szczelności itp.
-czyszczenie lub wymiana nowego filtra powietrza
-zawór membranowy
Aprilia SR '98
Post: 19 wrz 2010, 14:22
Jutro podprowadze go do mechanika i jak coś będe wiedział to napisze.
Post: 20 wrz 2010, 15:59
Podpowiedz mu, żeby ssanie sprawdził.
RoQs pisze:
Post: 20 wrz 2010, 16:20
Ze ssaniem jest chyba wszystko ok, bo gdy rano nie chciał odpalić to po włączeniu ssania za pierwszym kopnięciem ruszył. Dzisiaj jednak nic u mechanika nie zdziałam bo wyjechał na kilka dni i niewiem kiedy wróci, ale myśle, że w tym tygodniu wszystko będzie załatwione.
Post: 20 wrz 2010, 16:35
Nie pomyślałem, że możesz ręczne mieć :wink:
/24
^DawiD^ pisze:
no akurat w mina jest ręczne ;) coś jak u mojego kolegi ;P
Mylisz się. Więcej jest ze ssaniem auto :wink:
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 21:18 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 17:13
Pojazd: Air Max System
te apki potrafią mało spalić.. mojemu koledze pali coś w granicy 4 l czy mniej na 100 km ;) przy ostrej jeździe.. ;d
a nie widać, żeby gdzieś leciało paliwo?
niech mechanik sprawdzi świecę, jak wygląda. później czyszczenie i regulacja gaźnika ;) ewentualnie może sprawdzić dyszę, czy nie jest za duża. [standard to 80/85].
Post: 20 wrz 2010, 17:22
wg mnie silnik 50 ccm nie jest wstanie przepalic 20l/100km (bo tak wychodzi), musisz miec spore wycieki, nie ma innej opcji. tylko, ze w takim przypadku musi konkretnie smierdziec paliwem.
przegladnij caly uklad zasilajacy od zbiornika paliwa zaczynajac.
Post: 20 wrz 2010, 17:24
Ale wymyślacie to nie mogę mówi , że jedzie normalnie czyli nie dławi się nie przerywa to dysza jest dobra bo jak by była za duża to by go zalewało cały czas nawet gdyby bawić się iglicą . Wyciek kolega też by zauważył bo plame było by widać na chodniku czy w garażu . Na moje to gaźnik przedmuchać i wyregulować . A i tak z ciekawości co mają membrany do odpalającego skutera ? jak by nie odpalał to można było by się pokusić o spradzenie. A tako po co ?
Przecież swój skuter nawet dobrze wyregulowałem odpala normalnie nie dławi się a ni nic tylko , że dużo pali podjechałem do mechanika i mówi , że źle wyregulowałem bo więcej paliwa wydostawało się przez wydech (nie zostało po prostu spalone)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 17:26 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 17:31
jarek337 pisze:
ale chyba nie 4l/20km jak u kolegi ???? bo nie wyobrazam sobie takiego przepalu, a przy tym, zeby silnik jeszcze normalnie palil...
Post: 20 wrz 2010, 17:32
Pojazd: opel combo c
Weś sobie iglice do góry, wyczyść gaźnik zmniejsz dysze
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 17:32 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 19:34
Wycieków żadnych nie ma bo bym zauważył. Chyba chodzi tu o gaźnik, ale czy jest możliwe, że gaźnik jest aż tak rozregulowany, żeby tyle palił. Ile mogę zapłacic za regulację gaźnika:?:
Post: 20 wrz 2010, 21:23
jarek337 pisze:
Poczytaj na temat działania silnika dwusuwowego z zasilanie membranowym.
Odpowiadają za właściwe napełnianie skrzyni korbowej mieszanką. Już się domyślasz co mogą mieć do spalania? Je też można by sprawdzić.
Tego w ogóle nie będę próbował komentować. Później taki jak Ty wjeżdża na hamownie a tu z racinga 6KM.
RoQs pisze:
