Dzisiaj jest 27 paź 2026, 7:33
Post: 03 mar 2007, 11:30
kupiłem aprilie sr 50 2000r chłodzona cieczą v- max 75km/h chciałbym odblokować ale niewiem gdzie mogą być blokady
Post: 19 mar 2007, 17:43
Jak jedzie ci 75 to juz nie masz blokad.Taka predkosc ma wiekszosc skuterow po odblokowaniu.
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
Post: 19 mar 2007, 19:42
mateusz pier....olisz jak aprilia sr odblokowanamoze leciec 75km/h :d noo smiech na sali :p cos zablokowane jeszcze jest stawiam na króciec :D
POZDRO DLA EASY STUNTERS TEA<M
PIAGGIO ZIP BY STAGE ^^6^^
Post: 07 lip 2008, 21:44
mam aprille sr sportpro 50 2007r chlodzony ciecz i najwiecej sie rospedzi do 55km i nie wiem gdzie sa blokady.
Post: 23 lip 2008, 12:05
Moze masz zablokowany modul
Post: 24 lip 2008, 9:31
sluchajcie !!!
robilem nie dawno remont w swojej sr i co sie okazalo jest blokada na cylindrze!!
[ Dodano: Czw Lip 24, 2008 10:32 am ]
jak wydech wchodzi do cylka to jest zwezenie taki pólksiezyc trzeba to wywalic ta blokada daje 10km/h
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 08 maja 2009, 8:37
Witam.
Mam aprilie sr silnik minarelli horizontal chodzona powietrzem. Wymienilem w niej cylinder na 70 polini, sportowy tlumnik leo vince ZX i leci mi tylko 70/75 km/h.(byl docierany ok. 580km z predkoscia nie wiecej niz 50km/h)
Gdzie moga byc blokady??
Post: 08 maja 2009, 19:06
Z tego co wiem to leovince mają homologacje. Więc nie zwiększają aż tak prędkości. A zrobili to tak że w miejscu wchodzenia do cylindra mają małą zwężkę, blaszkę czy coś takiego. Po jej zdjęciu osiągi się zwiększą.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 08 maja 2009, 19:41
Tej zwezki juz niema.
A niewiesz gdzie sa blokad w sr lub co zrobic zeby szybciej jechal??
Post: 11 maja 2010, 21:59
dołączam się do pytania
Post: 12 maja 2010, 14:00
Pojazd: Air Max System
blokada może być na wario , gaźniku , tłumiku.. a nawet moduł. i wiele.
Rafał12 a sprawdzałeś stan rolek ? może to nie akurat blokada tylko zła regulacja. jest jakiś tuning w nim ?
Post: 12 maja 2010, 17:40
na tłumiku gdzie jest blokada?
Post: 12 maja 2010, 19:57
AdziuPMI, ditech nie ma blokady na tłumiku. W Aprilia SR ditech na silniku morini blokady są dwie, a mianowicie: ECU zablokowane i pierścień na wariatorze.
Post: 12 maja 2010, 20:00
jaki pierścień ? ten za przeciwtalerzem ? co jest obok tulejki ? bo u mnie jest tak że jedzie 56 puszcze gaz , dodam jedzie 60 i więcej nie chce iść po chwili przyśpiesza do 70 i dalej nie idzie.... a mam wario malossi multivara , coś jest nie tak powinien iść więcej conie ?
Post: 13 maja 2010, 14:22
multivar to raczej nie jest blokowany :P jak sportowy to w pełni odblokowany .
Post: 13 maja 2010, 14:38
no tak sportowy, wyższej klasy .. odblokowana sr powinna jechać około 80-85 + sportowy wariator to conajmniej te 90-100 + to że tłumik jest nie blokowany coś typu Gianelli
gumis-adam pisze:
Gdzie jest ta zwężka ?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 14:55 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 21:34
AdziuPMI, zdejmujesz wydech, i jak masz kolanko to w otwór odrazu widać tą zwężkę co w kolanko wchodzi ona jest przyspawana więc musisz ją wybić śrubokrętem, 2 blokada jest chyba w slincerze czy jak to się pisze !;] ale nei jestem pewien na pewno 1 jest a czy 2 są to nie wiem ;d
QuBaSS
Post: 13 maja 2010, 22:04
czyli na wydechu jest blokada tak ? w tym kolanku, a jak wybije śrubokrętem to nie wleci do środka ?
Post: 13 maja 2010, 22:10
AdziuPMI, nie powinna, nie wiem czy masz blokade kupiles skuter uzywany a tłumik już był tak ? 50%/50 masz szans że blokada jest ;]
QuBaSS
Post: 13 maja 2010, 22:26
tak, z tym że w dani skuter nie może być odblokowany bo tam jeżdżą bez tablic max 45 km/h na lampie nawet jest napisane, i jezdził sobie 50 km/h a gościu wymienił wariator i teraz sobie pomyka 70, całkiem możliwe że na tłumiku jest ta blokada, bo komputer jest zablokowany..
Jutro podłączam inny komputer zobaczymy co będzie ..
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 22:30 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
