Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:34
Post: 21 wrz 2013, 21:44
Pojazd: sr 50
Witam! Mam problem z moją aprilią, jest to ditech przerobiony na gaźnik. Aprilka była przerobiona, wszystko grało, jeździła przyzwoicie, paliła na tyk. Miesiąc temu wypadł mi kawałek zabezpieczenia robiąc dużą ryse w cylindrze. Długo sie nie zastanawiając kupiłem nowy cylinder Airsal Sport 50 właśnie na mielochu. Rozkręciłem moto, potrząsłem troche silnikiem, pogmerałem magnesem ale widocznie musiało je ten kawałek wydmuchać bo nic nie znalazłem. Złożyłem wszystko do kupy a tu zonk, aprilia nie chce chodzić, tak jakby załapuje ale jednak nie chce odpalić, próbowałem myku z paliwem bezpośrednio do cylindra ale to też nic nie dało. Dla pewności kupiłem inny cylinder, jakaś reklamówka, dałem 100zł, ale o dziwo aprilia na nim również nie chce zapalić, tylko łapie. Macie jakieś pomysły co to może być? Potrzebuje moto do dojazdu do szkoły a tu stoi w częściach ;)
Pozostałe części to dellorto 17.5, komin od gianelli.
Z góry dziękuje za pomoc ;)
Pozdroo
Post: 21 wrz 2013, 22:47
Pojazd: TGB :D
Cewka musi byc padnieta
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 22 wrz 2013, 0:54
Pojazd: sr 50
Z tym że iskra jest dobra, normalna, zawsze na takiej paliła i było w deche ;) czy ten odłamek zabezpieczenia mógł uszkodzić zimering czy jakąś uszczelke?
Post: 22 wrz 2013, 10:07
Pojazd: Yamaha Tzr
świece sprawdzałeś,fajka albo przewód może łapać przebicie
Romet Komar 77'->Aprilia Sr Ditech 01'->Aprilia Sr Minarelli 99' & Romet Ogar 200 84'->Aprilia Rs 02'->Yamaha Tzr 03'
Post: 24 wrz 2013, 15:02
Pojazd: sr 50
Wymieniłem i dalej nic, jest tak jak było. Zauważyłem tylko że aprilia gorzej łapie albo wcale gdy odkręce gaz.
-- 24 wrz 2013, 16:02 --
pomoże ktoś?
Post: 24 wrz 2013, 19:07
Pojazd: Aprilia SR50
podlej pod swiece i zakrec
Post: 25 wrz 2013, 14:19
Pojazd: TGB :D
Nom spróbuj jak tak nie odpali a cylek jest dobry tzn ze masz coś ze świeca lub WN :P
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 29 wrz 2013, 16:03
zalewa świece?
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 29 wrz 2013, 18:02
Ostrzeżenia: 1
Rozregulowany gazior? I sprawdź zawór membrankowy.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 paź 2013, 17:15
Pojazd: sr 50
więc tak, aprilia zapaliła, ale odpala ciężko, i kolejny problem to jest to że do 40 ciągnie bardzo dynamicznie, a po przekroczeniu 40 robi buuuu, i po puszczeniu gazu normalnie chodzi znów przy tych 40. Gdy dam ssanie jest lepiej, o wiele lepiej ale to nadal nie to. dysze mam 80, nie jest to za mała dysza? Pozdro
Post: 21 paź 2013, 18:46
mozliwe ze za duza i przylewa, ja mam 62 przy 17.5 i next r
