Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 11:19
Post: 08 cze 2012, 11:32
Witam
Niedawno założylem nową swiece NGK ZMR7AP, na tej swiecy na najwyższych obrotach tez delikatnie przerywal, skuter teraz na polowie obrotów "pluje" ale nic nie wycieka z wydechu itp... Ostatnio jak jechalem to nic takiego sie nie dzialo... co moze byc przyczyna takiego zachowania?
Link do filmiku:
http://www.sendspace.com/file/vet7wy
Post: 08 cze 2012, 12:01
Chyba raczej siada Ci wtrysk :( Poważne koszty :(
pluje, czyli wypycha powietrze, jesli tak to prawdopodobnie zła swieca, albo iskra zanika :wink:
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 08 cze 2012, 12:35
JajoDoBiura, w związku z ta siwca, na starej od tegorocznego sezonu przerywal na wysokich obrotach, na nowowstawionej tez przerywal ale delikatnie na najwyzszych obrotach, moze glownym powodem usterki jest fajka, co mowisz
Post: 08 cze 2012, 14:37
Załóż świece dedykowaną do tego silnika czyli najlepiej:
- NGK CR7EK
- NGK CR7E lub CR8E
- Champion RG6YCA
Jeżeli dalej będzie to samo to sprawdź na początek szczelność zaworu membranowego (musi być IDEALNY) i stan oringów na wtryskach.
Post: 08 cze 2012, 16:10
Pojazd: Aprilia SR50
Czy ta NGK CR7EK może być zamiast cpr8e? Lepsza będzie? Pytam bo musze kupić swiece a widze ze rozmawiacie.
Post: 08 cze 2012, 18:09
stem, Aktualnie mam cylek 70cc malossi przy nim jest swieca zmr7ap, te swiece ktore mi podales nie bd przypadkiem za slabe?
