Dzisiaj jest 15 lis 2026, 8:48
Post: 08 cze 2011, 19:01
Witam! Wyciągałem silnik z w/w motorku potem go znowu wsadzałem i kręci ale nie odpala :( Przyznam się że miałem te d kable od wtrysku odizolowane i się stykneły .. Czy to może być wina tego ? Przed wyjęciem wszystko było okej . Z góry wielkie dzięki za pomoc ! Pozdrawiam jak coś to jeszcze GG 10157440
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Post: 08 cze 2011, 19:18
to ci powiem ze ładnie nagrzebales? a styknely sie jak miales wyciagniety silnik czy dobrze rozumiem , to wtedy ako odłaczone było?
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 08 cze 2011, 19:26
Nie . Już było wszystko podłaczone
Post: 08 cze 2011, 20:21
masz iskre ?
Post: 08 cze 2011, 20:22
iskre ma dzisiaj nawet odpalił na chwile ale się na obroty nie wkręcał
Post: 09 cze 2011, 19:51
Sory za PPP ale gdy sie to stało masa od silnika była odpięta
Post: 11 cze 2011, 23:04
Macie jakies pomysły ?
Wiadomo już że wtrysk nie podaje paliwa :(
Post: 12 cze 2011, 10:31
Pojazd: CBR 600 F3
no to skoro nie podaje paliwa to jak to ma chodzić
wtrysk do wymiany
Post: 13 cze 2011, 21:22
http://www.youtube.com/watch?v=A2xps1K9oVE
Tak podaje ten pierwszy wtrysk ( z tym zielonym plastikiem co do niego weże dochodzą ) Czy to na bank wystarczy wymienić ten wtrysk co daje paliwo do cylindra i będzie ok ?
Post: 21 cze 2011, 7:06
a ten drugi co wchodzi w głowice jak podaje?? jest taka mgiełka?? czy nie ma?jak nie ma mgiełki tylko kapie czy coś to masz padniety rozpylacz prawdopodobnie
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
