Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:28
Post: 16 sie 2012, 21:38
Pojazd: Keeway Flash Aprilia SR DiTech
Witajcie, mam problem.
Mam Aprilie SR DiTech, rocznik 2003(silnik Aprilii), no i problem polega na tym,ze pewnego dnia aprilia przestała mieć,ze tak powiem "dym"
1.Ojciec nią jechał, leciała normalnie i nagle zwolniła do 50-60 i nie chciała się wzbić na obroty, stanął i do 85 od 0 ciągnęła normalnie.
Przekładaliśmy sprężynę dociskowa, rolki, nowy pasek, nadal to samo, od zera ciągnie dobrze do 85, zwolni się do 50-60 i nie chce dalej przyspieszać, a dawniej przy tej prędkości dawało się w gaz i ciągnęła ostro do tych 85, co to może być? Pasek nowy, sprężyna zmieniona i nadal nic.
1.Drugi problem polega na tym, ze jak zapali i chce się dać gaz, to gaśnie, ale nie zawsze, świeca nowa, jest ok. Czasami tak ma, jak przez dłuższy czas się jedzie z równa prędkością i chce się dać odrazu full gazu, to jakby się przydławi, co to może być? Może zawór membranowy?
Liczę na pomoc, głownie jeśli chodzi o 1 pytanie !
Pozdrawiam :)
Szacunek dla Keeway'a :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_Racing_50/122612
Post: 17 sie 2012, 20:09
Pojazd: Aprilia SR
sprzeglo chwyta ci od zera czy od wyzszych obrotow , ja tam mam i jest to wina sprezynek ktore traca swoje wlasciwosci pod wplywem temperatury.
Post: 17 sie 2012, 21:41
od zera chwyta ok, do tych 85, ale jak zwolnię to tych 50-60 to ciężko wchodzi na obroty, muszę zejść do 40 żeby wzbił się znów do tych 85..
Post: 18 sie 2012, 12:16
zmień sprężynki na jakieś firmówki , najlepiej hebo lub s6 , jakieś miękkie bądź średnie i zobacz czy będzie ok ;)
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 18 sie 2012, 22:01
przy czasie sprawdzę te sprężynki i zobaczymy, napisze co i jak :)
ale jak narazie dzięki za pomoc :)
