Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 21:17
Post: 27 maja 2012, 12:16
witam, zamówiłem już cylinder Top Performances trophy 70 i pytanie .. Czy z wydechem s6 r1200 mogę go bezpiecznie docierać ,czy nic się nie stanie?
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 27 maja 2012, 12:29
bedzie trochę za mocny pod ten cylinder
ten wydech lubi wysokie obroty
ale jak dobrze wyregulujesz nie powinno się nic dziać
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 12:30 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 12:33
aktualnie mam założoną najmiększą centralkę jaką miałem i miękkie sprężynki sprzęgła,a rolki 4,4 g.Może być takie ustawienie ?
Post: 27 maja 2012, 12:34
przejeć około 250-300 km na niskich obrotach . a potem już coraz wyższe aż tak do 500 km :) ja tak robiłem przy tym cylku . Więc chyba nic się nie stanie z tym wydechem . jak nie bd go katował :)
Post: 27 maja 2012, 12:36
ja się bardziej boje że coś się stanie z cylindrem niż z wydechem ;) Mam jednak nadzieję że nic się nie stanie bo to mój sprawdzony cylinder i mam go już drugi raz tylko ten wydech wydaje mi się za mocny.
Docierać 500 czy 1000KM?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 12:37 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 12:44
ja docierałem 500 .. tak mi nawet polecali na forum :) i MkII też docierałem 500 km :) więc nie widze sesu 1000 Km .. ale nwm może sie myle :)
Post: 27 maja 2012, 12:45
jak chcesz do 500 powinien się już dotrzec ale nie musisz od razu jeździć cały czas na full manecie ...
Vein12, z wydechem to się nic nie stanie
apriliasr95, masz 2 cyl a co się stało z pierwszym ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 12:46 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
