Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:23
Post: 21 gru 2009, 19:19
Witam chciałbym się zapytać czy musiałbym wymieniać coś z elektryki jak bym chciał wstawic większy cylinder chodzi mi dokładnie o hebo manston replica dokładnie to o modół zapłonowy mi chodzi (cdi) dam foto jaki mam modół
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e61 ... 5e270.html
aprilia rok 99 gaźnik silnik morini
chodzi mi poprostu o to czy to będzie latał na tym modóle i tej elektryce ta moja sr zgóry dzięki za wszytkie odpowiedzi i pozdraiwam ;]
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 19:23 przez Chudy39, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 gru 2009, 19:42
Niech sie ktoś wypowie kto się lepiej na tym zna.Moim zdaniem nie trzeba wymieniać.Tylko jak masz mieć cylek 70cc to wystarczy odblokować.Możesz kupić ale po co kasę tracić,
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 21 gru 2009, 19:46
moim zdaniem nic nie trzeba ruszać tylko zastosować odpowiednią świece do tego i jest wszytko ok taki się wydaje tego modółu chyba nie da się odblokować tak mi się tylko wydaje
Post: 21 gru 2009, 20:00
Wystarczy przeciać jeden kabelek,i jest odblokowany
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 20:01 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2009, 20:07
heh no dobra tylko który przeciąć a nie da się tak zrobić żeby nic nie przecinać chodzi mi o to poprostu czy jak włoże ten cylinder to skuter mi odpali i czy będzie jeździł normalnie i jeszcze raz powtarzam bez przecinania tego kabla
Post: 22 gru 2009, 13:32
Będzie normalnie,Elektryka nie ma nic do tego!
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
