Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:55
Post: 09 sie 2012, 20:24
Siemka Moja aprilia sr factory jest jednak z silnikiem morini na wtrysku. Kupiłem ją miesiąc temu w Gdańsku z komisu,1 właściciel wymieniał w niej rolki na cięższe i skuter chodził ciągle na obrotach poniżej 6 tyś dopiero jak się rozpędził ( dłuuugo) do 55 km/h wskakiwał na obroty powyżej 6,5 tyś i wyżej MAKS 8 i tak jakby odcina, nie moge nazwać tego odcinaniem komputerowym, bo czasem odcina przy 8, czasem przy 8,2 czasem odetnie puszcze manetke i z gorki do 9 pociagnie ;x ( NIE WIEM CO, BO PO NUMERACH ECU WIEM, ŻE JEST " FULL POWER"). Wymieniłem centralkę na twardszą Ciągnie aż miło na wysokich obrotach( czytaj powyżej 6,7), niestety tylko do 8 tyś i coś jakby odcinało.
I tu moje pytanie CO TO JEST, ŻE TE OBORY MI ODCHODZĄ PRZY TYCH 8, dodam, że czasem taki przycięcie jest przy 7,5 ale puszcze manetke i cisne dalej.
Aha dodam, że na stupkach idzie do 10
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 20:28 przez Markronaldo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 21:44
moze lzejsze rolki ?
Post: 09 sie 2012, 21:45
Blokada obrotów
Post: 09 sie 2012, 23:01
dawidziox pisze:
Blokada obrotów
co masz na myśli? Gdzie to jest i jak to zdjąć??
Post: 22 sie 2012, 15:46
Odświeżam
