Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:43
Post: 05 lut 2013, 11:39
A więć jest mnustwo takich tematów,ale w żadnym ne znalazłem rozwiązania na swój problem.
Mam Aprilie Sr Factory P/g PureJet.
Eh..w zeszłym sezonie podkusilo mnie wsadzić stozek(chinski) mówilem ze to lipa bedzie ale ojciec sie uparł i wsadzilem.Po tygodniu skuter zaczął mulic i nie wkrecał sie wyzej jak 7tys obro i v-max 60km/h a po miesiacu w ogóle nie odpalał.
Dałem go do mechanika i okazalo sie ze zatarlem cylinder.Ok wymienilismy go na nowy przy okazji przeczyscil cały wtrysk,wymienil uszczelki,zawór membranwy tez wymienił.Skuter Pięknie odpala i chodzi ale nadal nie wkreca sie powyzej 7tys obr(przerywa i szarpie powyzej tych obrotów),wczesniej jeszcze zauważyłem ze aprilia więcej mi pali(tak z 3-4l/100km)
Chce odebrać ten skuter od mechanika bo on juz sam nie wie czego to wina;/ Coś tam wspominał ze wtryski sie powycierały (jak stozek zlapal syf) ale to tylko hipoteza jego a jak w praktyce nie wiem bo nie ma jak podmienic .
Powiedzcie mi może tu być winowajcą komputer,cewka lub własnie wtryski?
Powiem tak,skuter chce sprzedac w tym sezonie bo mam prawko ale nie sprzedam uszkodzonego bo to zaniży jego wartość.
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
Post: 05 lut 2013, 14:00
Pojazd: znowu SR Custom
zakładaj z powrotem seryjną puszkę
SR CUSTOM
Post: 05 lut 2013, 14:29
jest seryjna od dawna -,- mówie że stozek był chwile..
Może to być wina iskrownika?(daje za słabą iskre na wysokich obrotach?)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 15:16 przez neweraziom, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2013, 16:37
Pojazd: Aprilia Sr R
Iskra tu nie ma zbyt wiele do gadania :) Ewentualnie przygnij lekko elektrodę w świecy. Przerywać może gdy ma niewłaściwą regulację. Tyle że Ty masz wtrysk.. A spróbuj zmienić świecę na nową.
Post: 05 lut 2013, 19:10
hm..mechanik mówi ze zmienial świece(dzis go odebralem-stał u niego 2 miesiące)
zawór membranowy tez wymienial kilka razy..i nic..On mówi ze to wtrysk ze sie poprostu zużył..
hm..nowego jak cos nie mam za co kupic..a co powiecie o używkach z allegro? od firm(nie prywatnych osób)-z gwarancja 3miesięczną?
Post: 05 lut 2013, 19:13
Czasami części od prywatnych osób są w lepszym stanie i tańsze niż od firm :)
Ale skoro dają gwarancję, to musi to być w lepszym stanie i sprawne. Wtrysk jak by się zużył, to skuter by pewnie nawet nie odpalił, więc tak do końca nie można powiedzieć że to wina wtrysku, aczkolwiek nic innego nie przychodzi mi na myśl..
Post: 05 lut 2013, 19:21
Jutro jeszcze dokonam szczegółowej analizy.Ale Mechanik mówi ze wszystko posprawdzali(popodmieniali czesci) jedynie nie podmienial wtrysku bo go nie posiadał.
A jaką polecacie świece do Sr? Bo może kupić jakąs lepsza.A skuter mi nie odpalał a winowajcą okazał sie zatarty cylek który jest wymieniony na nowy
Post: 05 lut 2013, 19:32
Świecę Ngk najlepiej. Np. Br9es
Post: 05 lut 2013, 19:49
mi tak przerwyaly obroty jak sie zepsuł moduł ,ale moduł byl sportowy z blokada obrotów i cos sie schrzanilo z tą blokada i caly czas byla blokada moze to moduł ,specem nie jestem tylko troche wiem o skuterach .
Post: 05 lut 2013, 19:55
no ale ja mam komputer a nie moduł :D bo to wtrysk
Post: 05 lut 2013, 22:08
Sprawdź sprężanie kompresora powietrza - mam ten sam problem w Factory :D
Post: 05 lut 2013, 23:55
Hm.. kompresor podobno sprawny bo mechaniki niby sprawdzal cisnienie ;D
Runner1993, a doszedles do jest przyczyną :P?
Post: 06 lut 2013, 0:34
o nie.. ile ja nerw zjadłem z tym problemem... przerywał, psuł swiece... sprawdzałem cisnienie kompresora, czujnik temperatury (bo ma on wpływ na mieszanke)
zmieniałem przepustnice, komputer.... zmieniałem wtrysk... to moze byc wszystko.
Najmniej prawdo podobne wydaje mi sie byc komputer. Na początek upewnij sie ze swieca dobra. ja pali ładnie a przerywa potem na obrotach to mysle ze kompresor trzyma cisnienie i wtrysk tez jest jeszcze w miare. najbardziej bym obstawiał przepustnice bo nie jest ona odpowiedzialna nie tylko za ilosc powietrza, ale takze jest tam potencjometr który decyduje o czasie otwarcia wtrysku i czasie zapłonu. Ja walczyłem z Di TeCH -em wiec mogą byc pewne rożnice w działaniu tego wszytskiego w PureJet.
Nie chce Ci martwic, ale w tego typu sprzęcie nalepiej bedzie dorwać drugie takie moto i przekładać czasci do skutku;p
Ja z tamtym DiTechem sie poddałem , teraz jest na gaźniku :)
Pozdrawiam
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 0:35 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2013, 15:31
znajomy ma taki sam skuter:P i dzis przekladalismy;) winowajcą okazał sie wtrysk więc temat do zamknięcia,dzieki za pomoc
Post: 25 lip 2021, 15:13
Pojazd: aprilia sr r factory
A czysciles czy wymieniles wtrysk?
-- 25 lip 2021, 15:12 --
MAcie moze zdjecie gdzie znajduje sie kranik podcisnieniowy w aprili sr factory 2006 wtrysk?? jak sie do niego dobrac? jak wymienic, podlaczyc? Pozdro
-- 25 lip 2021, 15:13 --
