Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:08
Post: 07 gru 2014, 17:42
Ostrzeżenia: 1
witam mam wario r/t na rolkach 6g ma lekkiego muła ze startu, potem jest petarda, a na 5,5 rusza dobrze ale nie ma tej mocy, do wariatora dają 3 podkładki, i słyszałem że można tymi podkładkami wyregulować żeby muła nie było, jaką założyć, grubą, cienką ?
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 07 gru 2014, 17:45
Jaki to skuter i jakie masz jeszcze inne czesci oraz jakie sprezynki i centralke ?
Post: 07 gru 2014, 17:51
Ostrzeżenia: 1
Skuter aprilia sr factory, mam jeszcze docisk stage6 medium i sprężynki pomarańczowe w sprzęgle s6 tq mk2
-- 7 gru 2014, o 17:51 --
Z A P R A S Z A M !
Post: 07 gru 2014, 17:57
Reszta seria ? wydeszku nic nie masz? Daj podkladke taka cienka a poznej zobacz na troche grubszej wtedy poprawia sie start troche wyzej obroty kreci na starcie i reguluj rolkami, zacznij na troche lzejszysz niz seria gdzies 5gram i w gore jedz, 5,5-do 6,5
Post: 07 gru 2014, 18:06
Ostrzeżenia: 1
wydech leovince tt i dzwon s6 wingcooler
Z A P R A S Z A M !
Post: 07 gru 2014, 22:36
Stróż Forum
podkładki zakładasz jak pas po skręceniu wario nie jest na tulejce i sqt startuje z wyższego przełożenia czyli jakby 'drugiego biegu'.
