Dzisiaj jest 06 lis 2026, 9:12
Post: 02 sie 2011, 22:38
Witam mam taki problem ze skuter nie trzyma mi obrotów. Wyczyściłem gaźnik miał okolo 1mm brudu piachu etc który osiadł na gaźniku i czyściłem go ponad godzinę. Przed założeniem widzę ze mam popękany króciec i ta gumę od filtra. Założyłem skuter odpalił po 2 kopnięciu przejechałem się ale gdy postawiłem go zgasł. Odpala normalnie bez problemu trzeba aby manetkę przytrzymać. Czy to może być wina tego krócica.
P.S: wypadł mi pływak z tego zabezpieczenia ale włożyłem go i wszystko było ok. czy może być to tego wina?
P.S 2: W krócicu jest wyrobiony gwint przy śrubie (Wkładam ampulaka łapie i zaraz puszcza) i mam pytanie co można zrobić żeby ją wyciągnąć ?
Aprilia SR Netscaper Minarelli LC
Aprilia SR Di-tech (na gaznik)
Yamaha Neo's
