Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:13
Post: 29 maja 2014, 14:38
Pojazd: Aprilia sr 50
witam już pisałem na forum temat niedawno ale nie otrymałem wystarczającej odpowiedzi . Mam taki przypadek ze moja apka na Malossim sporcie leci tylko 85 no fakt moment się zbiera ale strasznie wyje noo po prostu kończą się obroty i dałem rolki cięższe o 0,5g to dostała mega muła i wróciłem do poprzednich ustawien spręzyne mam hebo niebieską i jaką mam dać żeby ta moc zostala przelożona na prędkość (żeby tak nie wyła) i żeby poprawił sie v max rolki mam 4,5 g a reszta tak jak w opisie myślalem nad malossi żółta lub białą bo czerwona za twarda i znów będzie wył
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 15:01
A jakie masz sprężynki?
Post: 29 maja 2014, 15:04
A co mają spręzynki do v maxa ?? mam żłółte polini 6,500 rpm start tylko własnie nie wiem bo radzili mi dać twardszą centralke ale wtedy to chyba będzie jeszcze bardziej wyło bo będą tależe ściśnięte jeszcze bardziej
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 15:54
To że masz sprężynę hebo niebieską nie znaczy że ona jest wieczna tak jak większość sprężyn też z czasem traci swoje właściwości, biała malossi jest za miękka, dałbym żółtą.
Post: 29 maja 2014, 18:45
no wiadomo że nie jest wieczna tylko pisali mi zebym dal jeszcze twardszą centralkę noo ale myśle ze wtedy będzie gorzej no bo talerze będą jeszcze bardziej ścisnięte i jeszcze będą większe obroty
czy moze myle się popraw mnie
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 19:15
Teraz jak wyje [ może się ślizgać pasek = za słaba centralka],sprawdzałeś dokąd pasek wychodzi na max obrotach,zaznacz markerem na wariatorze, może potrzebujesz jeszcze lżejszych rolek,skoro na cięższych już go muli,
Post: 29 maja 2014, 19:19
no ten pasek jest już trochę zjechany i nie wiem czy nie wymienie go najpierw . No teraz to on ciagnie idealnie zadnych mułów tyle że tylko do 80-90 . A jakbym kupił centralke żółtą i czerwoną ?? wtedy to już bym był pewny że wyreguluje go bo roli testowe już mam (4.0,4.5,5.0,5,5)
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 19:52
Zacznij od paska jak już zjechany, to też powinno pomóc, sprężyny to już twój wybór[zasobność portfela]
Post: 29 maja 2014, 20:10
no bo kupie żółtą i okaże się że jest źle to znów zamawiać i znów czekac i wysyłka też kosztuje
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 20:20
Mam żółtą przy tym cylku ,tylko przy mulivarze i cięższych rolkach i sprawowała się całkiem znośnie, choć już też czeka na wymianę bo już swoje odpracowała, będe zmieniał na stage6 medium to mniej więcej to samo tyle że nówka, jak dasz czerwoną ,na bank będziesz musiał się bawić rolkami i nie wiem czy sprężynki też wtedy nie będziesz musiał zmieniać na twardsze, bo z tego co zauważyłem to jak zmieniają centralkę na średnią to sprężynki też , a jak na twardą centralkę to sprężynki też twarde.
Post: 29 maja 2014, 20:41
no mi się wydaje że ta żółta powinna być ok no ale kupie 2 ale ogólnie patrzyłem na filmiki i na fora to goście własnie przy polinie speed control mają żółta malossi http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk&hd=1 tu masz link tylko że ja mam gaźnik 17,5 a ten gościu ma 21 mm no ale wydaje mi sie ze dało by to rade . Ja uważam że ta moja spręzyna jest za twarda i te talerze są za mocno ściskane i to od tego no te moja spręzynki sprzęgła to i tak już są jedne z twardszych bo 6.500 rpm start to dużo dośc. A jeszcze z tego co wiem to multivar jest tak jakby ciężko rolkowy bo tam w zestawie to masz rolki coś koło 8g więc myśle że na moim z rilkami coś koło 5 g + żółta malossi było by znaośnie ja tam tym stuncił nie będę a wiesz jak jade 70 to obroty wysokie a to wpływa na zużycie podzespołów i spalanie w dodatku noo nie jest o przyjemne jak wszystko wyje podczas jazdy
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 20:46
Mam sprężynki hebo expert-średnie[nie pamiętam już koloru ,niebieskie czy zielone] i też startuje z podobnych obrotów przy centralce żółtej malossi ,tylko u mnie ma się co zbierać ze startu bo to quantum na dużej ramie , centralka hebo niebieska jest chyba tego samego pokroju co malossi żółta i stage6 medium
Post: 29 maja 2014, 20:51
a co myślisz o białej malossi nie będzie za miękka . Czy może mam kupić malossi białą i żółtą ?
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 20:56
Malossi biała jest tylko trochę twardsza od seryjnej i w niedługim czasie odczujesz jakbyś właśnie ją miał,zrobiłem na niej 3000km i leży [szkoda zachodu] na niej o v-max nie zrobisz.
Post: 29 maja 2014, 21:01
no to nie wiem już co robić
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 21:15
Co żeś się tak uparł że masz za twardą sprężynę, masz porównywalną do żółtej ,twoja już może trochę straciła właściwości a pasek też jest przyczyną spadku v-max i wycia skoro się ślizga bo jest wytarty ,nawet 1mm wytarcia już bardzo broi w napędzie.
Post: 29 maja 2014, 21:21
zrobie jak mówisz kupię pasek i zobaczę co dalej nie będe na zapas kupował tony części
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2014, 21:31
Tylko trochę będzie się ten pasek układał ,myślę że max do 150km
Post: 29 maja 2014, 22:04
wiem wiem
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
