Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 21:02
Post: 23 lip 2015, 23:01
Pojazd: aprilia sr
Mam problem z aprilia sr przerobiana na gaznik wczesniej zanim sie zatarla bylo wszystko ok i gdy zrobilem remont odpalila i chodzi tylko na wolnych obrotach gdy dodam gazu to gasnie i strzela z tlumika probowalem jiz na innym gazniku i dalej to samo a gdy odepne ta wtyczke co idzie od iskrownika troche juz lepiej wchodzi na obrpty ale nie na max co moze byc problemem ? Za krotki tlok ? Akumulator ? Cos w silniku ? Czy cos z elektryka iskrownikiem itd ? Prosze o odpowiedz bo nie mam juz sily do tego
Post: 24 lip 2015, 11:11
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Masa ?
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 24 lip 2015, 12:45
Pojazd: aprilia sr
no właśnie masa jest. mi sie wydaje ze to coś ze zapłonem ale mogę sie mylić
Post: 24 lip 2015, 15:38
Pojazd: aprilia sr 50 ditech 02r.
odkrec mase i przeczysc tam wszystko i przykrec sprawdz czy nie ma luzu ... jesli to nie pomoze zwieksz obroty na gazniku moze to pomoze ;)
Post: 24 lip 2015, 15:42
ąri pisze:
Dobry pomysł :wink:
To nic nie da ale porządna regulacja być może rozwiąże problem :wink:
Post: 24 lip 2015, 20:06
Pojazd: aprilia sr
Probowalem i nadal to samo :/ jeszcze jakies pomysly ?
Post: 24 lip 2015, 21:45
Pojazd: Aprilia sr morini
Przerobiona była z wtrysku czyli masz nie polączone 2 srodkowe k
able od przepustnicy
Post: 25 lip 2015, 23:06
Ostrzeżenia: 1
Zobacz też czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
