Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 wrz 2012, 20:23
Witam
mam taki problem, posiadam aprilie sr 50 z silnikiem morini ditech przerobiony na gaznik, i moje pytanie dotyczy blokad bo aprilia jedzie tylko 65km/h, na gazniku blokady niema na filtrze tez nie wydech blokady takze niema na wariatorze tej pofalowanej blaszki niema, moze na przekladni jest inna blokada ??a moze jeszcze gdzies indziej moze macie jakies pomysly co to moze byc???
P.S. Kompresja jest okej. Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Post: 16 wrz 2012, 21:01
Te silniki nie są blokowane. Wyreguluj gaźnik i napęd.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 16 wrz 2012, 21:23
Dokładnie, pewnie po prostu musisz mu wyregulować skład mieszanki. Być może go przylewa ? A ssanie auto czy manual ?
Post: 16 wrz 2012, 21:26
Ssanie automat, gaznik regulowany na wiele sposobów, co do napedu moze mam rolki za cieżkie?? nawet niewiem jakiej sa wagi, jakie polecacie do serii??
Post: 16 wrz 2012, 21:27
W serii są bodajże ~6,2g czy jakoś tak, preferowałbym ciut lżejsze dać, może 5,5-6g ?
Post: 16 wrz 2012, 21:30
ale niewiem czy nie ma zadnej blokady bo dochodzi 65 i nie przekroczy ani 1km/h wiecej... mozna pobawic sie rolkami, a na wariatorze niema czegos takiego jak pierscien dystansowy??
Post: 16 wrz 2012, 21:34
No ogólnie jako blokada to jest na tulei taki dystans, jeśli go masz to wyjmij to.
Post: 16 wrz 2012, 21:38
ostatnio gdy rozkreciłem wariator zobaczylem wlasnie taki pierscien ale nie wiedzialem czy on jest blokada czy nie ;p w weekend rozbiore jeszcze raz i zobacze jak bedzie jechał bez tego pierscienia, jak sprawdze czy to blokada to napisze, dzieki za podpowiedz ;)
Post: 16 wrz 2012, 21:40
Jeśli takie dziadostwo jest, to na 99% blokada. A na wtrysku ile śmigał ?
Post: 16 wrz 2012, 21:42
niewiem kupilem go przerobionego ;) i typek powiedział ze ma on jeszcze jedna blokade ;p
Post: 16 wrz 2012, 21:45
Aha, no to nie pozostaje ci nic innego jak zdjąć to ustrojstwo i zobaczyć jaki będzie efekt.
Post: 16 wrz 2012, 21:47
noo najwidoczniej, dzieki za pomoc ;))
Post: 21 wrz 2012, 19:29
No wiec tak, zdjelem ta podkladke i jechal max 40km/h wiec zalozylem ja spowrotem, ale mam rolki juz starte i sa tylko 3... Moze miec to wplyw na v-max ze sa tylko 3 rolki??;p
Post: 21 wrz 2012, 19:58
Pewnie ze może tymbardziej jak lekkie masz.
Post: 21 wrz 2012, 20:20
jakie rolki dac do serii ?? z tym ze za jakis miesiac bedzie leovince zx ;) a jakies jeszcze blokady mogą byc??
Post: 22 wrz 2012, 10:19
w morini wariator jest blokowany taką przykręcaną blaszką jak coś ;D
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 22 wrz 2012, 11:16
Daj coś koło 5,5-6g.
Post: 22 wrz 2012, 18:55
Ostrzeżenia: 1
Chłopie z 3 rolkami to nie miało prawa więcej lecieć.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 wrz 2012, 20:59
No ja niewiedzialem bo to ktos przedemna zalozyl 3 rolki zamiast 6, ale gdzies chyba czytalem ze da sie tak zrobic ze zamiast 6 lekkich zalozyc 3 ciezkie ;p ale i tak musze wymienic te rolki bo troche zjechane sa ;p dzieki za odpowiedzi, jak zmienie rolki to napisze czy pomoglo ;)
Post: 03 paź 2012, 21:32
Darex, 5,5 to są w serii to lepiej by było 4,5 :) bo tak to troche muł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
