Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:22
Post: 14 maja 2010, 18:07
Witam mam taki problem że aprilia ma tak marne przyspieszenie do 60 że szok ale do 60 km/h bo potem przyspiesza już dobrze do 80 dobrze i jeszcze jedno jak jadę np. 50 km/h i puszczę manetkę i dodam gazu to ma takiego muła i w ogolę nie czuć żeby przyspieszała ..Co mam zrobić żeby miała przyspieszenie i prędkość i żeby przyspieszała na wszystkich za zakresach obrotów .
Proszę na odpowiedz i z góry dzięki ..
Mój step poniżej do tego teraz mam rolki 4,1 stage6,pasek nowy ,
Wydech tecnigas next-R chrom
Łożyska wału i simmeringi Stage6
Gaźnik Arreche 17,5mm
Sportowy pasek Dayco
Wkład filtra malossi
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g-50/78277
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 18:08 przez hubertaprilia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 18:23
Moim zdaniem masz zbyt bogatą mieszankę. Zmniejsz dawkę paliwa przejedz sie i zobacz czy pomogło.
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 14 maja 2010, 20:13
Jutro sprawdzę ale już coś takiego próbowałem i skuter m nie odpalał
Post: 14 maja 2010, 20:44
hubertaprilia, moim zdaniem zbyt ciężki rolki.
Post: 15 maja 2010, 12:58
Jak chcesz się bawić w regulacje gaźnika to najlepiej se na necie troche dokładniej o tym poczytaj. A rolki są raczej wporzo bo to przecież 4g. A jeszcze dla pewności spytam twoja sr na gaźniku jest, bo są wersje z wtryskiem. http://marcek20.ovh.org/gaznik.html - regulacja czytaj od punktu 6 bo wcześniej jest czyszczenie chyba że chcesz też przeczyścić też może poprawić prace.
Post: 15 maja 2010, 14:25
hubertaprilia, centralkę daj twardszą i może minimalnie lżejsze rolki.
Post: 15 maja 2010, 15:12
Jaką mam dać centralną .W poniedziałek pobawię się w regulacje.
Post: 16 maja 2010, 18:22
nie chce zakładać nowego tematu wiedz piszę tuczy ślizgi od waria oryginalnego piaggio czy minarelli pasuje do waria oryginalnego morini
Post: 17 maja 2010, 13:46
hubertaprilia, ślizgi kosztują pare złotych. NAwet z rolkami Polini Mieloch daje ślizgi(przynajmniej kiedyś jak kupowałem tak było). A po za tym, to chyba wszystkie ślizgi są takie same.
Post: 17 maja 2010, 13:56
Czekam jeszcze na wypowiedz innych bo chce kupić ślizgi tylko nie ma do morini i chce się spytać czy pasują od innych modeli oryginalnych wariatorów
Post: 17 maja 2010, 14:26
pasują
Post: 19 maja 2010, 19:08
hubertaprilia, Masz kupiony zestaw ze stage 6?? Bo ja akurat tez kupilem zestaw ze stage6 i teraz zalozylem rolki 4gr. Mi kreci za wysokie obroty... Przyspieszenie lepsze niz na serii ale od 60 do max leci gorzej... Bede jutro chyba zakladal 4,5gr a potem 5gr i zobacze jak sie beda spisywac, ale napewno lepiej.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 21 maja 2010, 18:32
WItam mam kolejny problem gdy jadę 85 to mi strzela z wydechu tak przerywa
co to może być czy zawór bo na zaworze jedną membrane mam metalowa a jedną carbonowa proszę o pomoc bo nie wiem za co mam się zabrać
Post: 22 maja 2010, 19:18
Jeśli ci strzela to coś z paliwem. Sprawdź jeszcze świece. Moze gaźnik zapchany. Membranki kup raczej nowe i takie same:)
