Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:50
Post: 01 cze 2012, 20:33
Witam mam problem z moją SR'ką. Dziś kiedy ją odpaliłem zaczęła dziwnie chodzić. Skuter odpala normalnie, ale gdy dodaje gazu skuter wgl. nie rusza i co jakiś czas strzela mocno z wydechu. Tylko co jakiś czas wkręca się na obroty i troszkę pojedzie do przodu. Sprawdzałem cylinder i jest ok żadnych rys. Nie mam pojęcia co może być nie tak, może świeca do wymiany, bo czyściłem ją już 100 razy. A i na wydechu widać czarne ślady oleju.
Proszę o pomoc!
[center]Zapraszam Cię do mnie!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=271341[/center]
Post: 01 cze 2012, 20:38
wyczyść wydech i wymień świecę.Ja miałem tak samo jak miałem zapchany wydech .
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 01 cze 2012, 20:47
Wydech jest nowy, ma normalny przelot nic nie jest zapchane. Ale kumpel mówił że to może być wina świecy. Jutro kupię nową i zobaczę jak będzie. I ogl. bez wydechu jest to samo ;p
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 20:50 przez bleeuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 0:59
Pojazd: Golf Mk1 GTD
no i dobrze, próbuj ze świecą ;d a potem regulacja gaźnika
Post: 02 cze 2012, 14:32
Wystarczyło wymienić świece i śmiga jak burza ;) Dzięki za pomoc!
