Dzisiaj jest 04 paź 2026, 6:05
Post: 25 cze 2020, 20:38
Pojazd: Aprilia SR AC 1998
Imię: Damian
Witam mam problem z moją srką.silnik w zeszłym tygodniu zatarł się silnik na postoju ... gazowałem sobie i zabezpieczenie sworznia wyskoczyło i nagle wszystko staneło,więc wymieniłem cylinder i tłok od airsala,troche taki dziwny bo na starym tłoku factory były jeszcze dwa otwory od góry,a ten nie ma otworów :)) czy to dlatego nie chce odpalić?kręce z rozrusznika i nic--z kopniaka to samo.
-- 25 cze 2020, 20:38 --
edit.. iskra jest,paliwo dochodzi,świeca mokra...cięzko było mi zdjąć wariator,parę ząbków się starło od zatarcia :D ale zdjąłem,trochę pilnikiem się pobawiłem i wszystko pasuje.
Post: 26 cze 2020, 1:01
Stróż Forum
Jaka kompresja? Warto pomyśleć czemu zabezpieczenie wyskoczyło bo z tego co wiem to jedynie przez ujowy jego montaż lub zastosowanie starego może tak być. Chyba że ktoś zamontował chinę 50 to na własne życzenie.
Teraz dobrze zamontowane? Kiedyś było takie powiedzenie że chytry traci dwa razy i w przypadku skuterów to działa.
Airsale w ac nie słyną z dobrych opini, forumowicz Nikodem testował i wypadł gorzej niż seria.
Post: 27 cze 2020, 3:58
Imię: Damian
moja wina,dałem jakieś stare zabezpieczenie i się posypało,szkoda tylko tłoka factory :< cylek był jakieś firmy melozy a airsal był o 15 euro czy 20 droższy .
