Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:25
Post: 27 sty 2024, 11:04
Pojazd: Aprilia Sr Stealth
Witam. Aprilia Sr Stealth z silnikem Minarelli Lc , gaźnik orginalny dellorto 17,5. Po 3 latach postoju odpalilem i chodzi l lecz nie wkręca się na obroty z filtrem powietrza. Bez filtra chodzi jak wariat :twisted: . Gaźnik umyłem dokładnie, wymieniłem zawór membranowy, zawór iglicowy z pływakiem, króciec dolotowy(stary byl pęknięty )nowa świeca zapłonowa. Miał problem z przelewaniem ale wyczyściłem zawor podciśnieniowy i przestało ciec z przelewu gaźnika. Regulacja gaźnika z filtrem powietrza nic nie daje ,skuter zachowuje się tak samo. Jedynie reaguję gdy wkręca śrubkę mieszanki do końca wtedy gaśnie. Z filtrem powietrza dławi go i zalewa. Zmiana położenia iglicy nic nie zmienia. Poza tym pali od strzała(z filtrem czy bez)bez problemu i chodzi na wolnych obrotach nie gasnąc. Ssanie jest ręczne wydaje mi się że działa bo gdy skuter chodzi i wcisnę ssanie to wtedy gaśnie. Miał ktoś coś podobnego :?: wydaje mi się że to filtr powietrza lub lapie lewe powietrze :?: Liczę na pomoc pozdrawiam
Post: 06 lut 2024, 22:39
Imię: Mateusz
Gdyby dostawał lewe pracowałby nawet z zatkanym filtrem. Może nie do końca ale po części. Cylinder seryjny? Jaka tam dysza?
