Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:22
Post: 12 maja 2011, 19:23
Cześć
Mam problem, otóż bawiłem sie diodami przy akumlatorze i zrobiłem zwarcie.
Ale po przekręceniu stacyjki nic ani wtrysk ani klakson, kierunkowskazy, światło stop
no nic nie działa tak jak by nie było akumlatora.
Poszedłam do sklepu kupić bezpieczniki nic to samo zero reakcji.Ale jest jedna reakcja, po przekręceniu stacyjki termometr mi skacze, że po porostu idzie na samą górę i na dół a potem staje.
Co to może być, mam nadzieje że nic poważnego!
Pzddro47
Post: 12 maja 2011, 19:42
no mogles sie bawic przy innym aku ;/
ale dobra...
regulator napiecia prawdopodobnie zjarales...
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 17 maja 2011, 5:38
kolumb66...
masz inny motor co jest = ze nie masz pojecia o innych (przynajmniej w takich sprawach jak tu)
kolego zobacz czy masz zarowki zjarane..
jak tak to na 100 % regulator
a ten czarny przekażnik kolo ako jest do rozrusznika !!..
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 5:38 przez romek274, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 7:06
Jak mi zjarało all zarówki w skucie, prócz stopu to mi zmienili regulator napięcia. Oczywiście musiałem kupić też nowe zarówki ;p
