Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:53
Post: 27 maja 2013, 19:22
Siema, mam problem z wyregulowaniem Pro Replici :P Mianowicie na starcie jest muł, ciężko się zebrać samemu, a spalić gumę na trawie też trzeba chwilę poczekać żeby się zebrał :D Jak myślicie przez co to ? Setup taki:
Wydech S6 Pro Replica
Wario Multivar z rolkami 4,7g
Sprzęgło Tec Evo Racing z czerwonymi sprężynkami ze zestawu
Docisk Żółta Malossi
Doradźcie coś.
Post: 28 maja 2013, 12:56
Nikt nic nie doradzi ? :/
Post: 28 maja 2013, 13:14
Spróbuj naciągnąć sprężynki na mimośrodach.
Dzwon masz w dobrym stanie?
Post: 28 maja 2013, 13:18
Dzwon i sprzęgło jest nowe :P
Post: 28 maja 2013, 13:43
Pojazd: Piaggio tph 70
twardszy docisk spróbuj
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 28 maja 2013, 20:26
Jest taka sprawa, że wrzuciłem miększą sprężynę i start jest już prawie idealny ale pod górę brakuje mu mocy :P Co by jeszcze zmienić?
Post: 28 maja 2013, 20:56
Pod multi 4.7g rolki ? To jest wario pod ciężkie rolki wsadz cięższe rolki z 6g i twarde prezynki no a wgl ten wario to nie pod replice :D
Post: 28 maja 2013, 21:04
No sprężynki są czerwone i z żółtą Malossi na rolkach 7g jest straszny muł :/
Post: 28 maja 2013, 23:46
buniek pisze:
Co Ty za bzdury opowiadasz? 6g pod Pro Replicę? Powodzenia...
Post: 02 cze 2013, 17:56
Aktualnie dałem:
Rolki 4,7
Centralkę seryjną taka jaka była w apce jak kupiłem, miększa od żółtej malossi na pewno
Sprężynki czerwone
I jak jest zimny to ma kopa na starcie, a jak się zagrzeje to tak sobie :P Albo jak jadę 50 km/h i puszczę na gazie, potem znowu dodam to słabo przyspiesza. Co by zmienić ?
Post: 02 cze 2013, 19:58
Pojazd: Aerox
nie oczekuj cudów, to nie jest nowy motor :)
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 02 cze 2013, 21:16
Miałem ten sam problem :) zx, Rolki mam 4,5 centralka czerwona, a sprezynki zmieniłem na pomarańczowe. :) na start nie narzekam, bo jest o wiele lepszy niż wcześniej, gume pali :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 21:17 przez Krystek_SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 5:43
Mrozu17, No i co że nie jest nowy ? W zimie był robiony remoncik :P
Post: 03 cze 2013, 8:02
Pojazd: Aerox
Może najpierw wyjmij zwężke z wydechu.
Potem wyreguluj gaźnik, i spróbuj na rolkach od 4g do 5g, ja mam 4,5 i lekkiego muła do 20, potem idzie ;p
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 03 cze 2013, 13:59
Tak mówisz jakbym nie wiedział... Proste że zwężkę wyjąłem od razu, gaźnik też wyregulowany...
Post: 24 cze 2013, 19:12
Mrozu17, Ty też masz Pro Replice ?
Post: 25 cze 2013, 12:13
Wydaję mi się że masz rolki za ciężkie, wyjmij połowę rolek zobacz jak jeździ i jak będzie dobrze chodził to kup sobie lżejsze - mi to pomogło
Post: 25 cze 2013, 14:36
Jak wyjąłem 3 rolki to kręcił obroty jak głupi :P
Post: 25 cze 2013, 14:42
A ruszył?
Post: 25 cze 2013, 16:18
Jakoś ruszał ale obroty kosmiczne, kupię może jeszcze rolki 4g, bo teraz mam 4,7 najmniejsze.
