Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:31
Post: 15 kwie 2010, 18:36
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Witam
SKuterem do naprawy jest Aprilia SR 50 (stara buda)
W skuterze pewien "mechanik" założył korektor momentu obrotowego i sprzęgło od jakiegoś chinola. Wszystko było dobrze, lecz dzwon miał przebarwienia i kumpel postanowił go wymienić. Odkręcamy dzwon patrzymy a tam nakrętka od sprzęgła jest zeszlifowana lekko szlifierką.
Zakładamy dzwon Polini i okazuje się, że nie pasuje. Obciera o tą nakrętkę. Pomyślałem, że włożymy serię dzwon i będzie tak jeździł. Jednak seryjny dzwon też obciera o tą nakrętkę od sprzęgła.
Co z tym zrobić ??
Czy dobrym rozwiązaniem będzie zeszlifować jeszcze trochę tą nakrętkę i założyć ten dzwon, tak jak nam to ten "mechanik" powiedział ??
Macie jakieś inne pomysły jak zredukować to obcieranie bez wymiany całego korektora ze sprzęgłem ??
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 18:37 przez faciu3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 kwie 2010, 18:39
Wloz podkladke.Tez tak mialem.
Pozdro
Post: 16 kwie 2010, 9:20
Pojazd: mamy, taty i siostry
Zobacz, czy nakrętka na sprzęgle nie jest odwrotną stroną przykręcona. Też w roxie miałem taki problem. Problem była właśnie złą stroną nakrętka przykręcona. Ze 2h do tego dochodziłem.
