Dzisiaj jest 24 sie 2026, 0:49
Post: 19 paź 2015, 16:27
Pojazd: Aprilia SR 70
Witam mam problem z odpaleniem jak zimna aprilia sr 70 LC ,jak odpale i rozgrzeje to normalnie pali i na starter i na kopke bez problemow , tylko problem jak zimna musze sie meczyc ze 15 min lub wiecej
POMOCY dzieki
-- 19 paź 2015, 17:27 --
Ktoś Pomoże ???
Post: 19 paź 2015, 16:32
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
ssanie sprawdz czy działa, jezeli reczne to czy linka nie urwała się, a jezeli automatyczne to czy się wysuwa ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 19 paź 2015, 17:17
ssanie mam reczne Stage 6 sprawdze czy linka cała
dzięki
Post: 19 paź 2015, 17:42
Pojazd: Yamaha Bws
wymień świece powinno pomóc najlepiej br8hs
Post: 19 paź 2015, 18:25
Dziś kupiłem nową swiece NGK No2 BPR 6E , jak dzis zmieniałem plyn chamulcowy w apce to motor stał ze 30 min , po wymianie płynu hamulcowego chcialem odpalic apke to musiałem kopac 20 razy w starter nozny bo na rozrusznik niema snsu , i jakos odpaliła z ciezkim bulem ale jak sie nagrzeje to pali na jeden kop i na rozrusznik bez problemow, tylko jak zimna to jest problem pozdro
Post: 19 paź 2015, 19:00
Stróż Forum
no to to ssanie najprawdopodobniej
Zapraszam! ;)
Post: 19 paź 2015, 19:03
spoko sprawdze te ssanie reczne !
dam jutro znać dzieki za pomoc yo
