Dzisiaj jest 10 paź 2026, 23:09
Post: 12 mar 2012, 22:48
Ostatnio złożyłem skuter i chciałem go odpalić, więc kręci, kręci i nic, dałem mu paliwo pod święcę, przepalił to, ale nie załapał i nie odpalił. Tak samo dzisiaj, przepala paliwo, spaliny idą, ale nie odpala. Przepala to paliwo jak próbuje odpalić, takie pojedyncze strzały. Nie wiem co może być nie tak. Ma to jakieś znaczenie, że układ chłodniczy nie jest zalany? Pomimo tego powinien odpalić na chwilę.
Post: 12 mar 2012, 23:42
regulacja gaźnika bądź membranki sprawdź no i filtr powietrze
Post: 13 mar 2012, 1:33
Pojazd: Audi A3 1.8T
mozliwe ze cos z elektryką sprawdz moduł cewke, fajke itd.
ale slychac ze chce zalapac a nie moze?
sprawdz tez uszczelniacze na wale i to co wyzej kolega
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 mar 2012, 12:41
Dokładnie, słychać jak chce załapać, ale nie może. Dzisiaj sprawdze membranki i wyreguluje gaźnik. Też się boje o uszczelniacze bo silnik jest dopiero po wymianie wału :/
Post: 13 mar 2012, 13:05
Curtis, Mogą to być te uszczelniacze jak pisza koledzy wyżej.
nieregulaminowy podpis
Post: 13 mar 2012, 14:09
Ja miałem podobnie jak uszczelniacz mi od strony wariatora wypchało :) Więc sprawdź to. Kręcił i kręcił ale nie mógł załapać. Jakby chciał a nie mógł. Norma :)
Post: 13 mar 2012, 14:25
mialem tak samo, problem praktycznie az na 3 strony opisywany byl nikt nie wiedzial wymienilem uszczelniacze itp i odrazu chodzi
~Kliknij~ :lol:
