Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 9:22
Post: 06 kwie 2014, 20:47
Witam,moj problem polega na tym ze Apka jak jest ciepla to sie nie da jej praktycznie wgl pchnac,jak jest zimna to troche lepiej ale tez troszke ciezko. Zmienilem olej,rozkrecalem juz i czyscilem przekladnie ale problem powrocil. Hamulec to nie jest na 100 %. Dzisiaj wyciagnalem tez lozyska i je jutro zmienie.Poza lozyskami chce jeszcze zobaczyc sprzeglo. Pomoze ktos? Moze moje pomysly to wgl .Czekam na wasze propozycje. Z góry dziekuje kazdemu
Post: 07 kwie 2014, 7:37
Posprawdzaj łożyska,czy przy obrocie palcem się nie zacinają ,głośniej pracują, później stan zębów na zębatkach przekładni.,najprawdopodobniej któreś łożysko jest zatarte i jak dostanie temperatury to je chwyta.
Post: 07 kwie 2014, 10:05
Wlasnie dzisiaj wymieniam łozyska,bo troche ciezko chodzily ale raczej sie nie zacinaly z tego co pamietam.Ale dzisiaj przyjda nowe łozyska i zobaczymy co w trawie piszczy :)
Post: 07 kwie 2014, 11:07
wodzu_aerox pisze:
po rozgrzaniu na pewno je łapie[są zatarte]
Post: 07 kwie 2014, 18:53
n0ooRt pisze:
wodzu_aerox pisze:
czyli twoim zdaniem łozyska ?
Post: 07 kwie 2014, 19:01
wodzu_aerox pisze:
łożyska nie mogą ciężko chodzić.
Post: 07 kwie 2014, 19:07
wiem wiem,no wsadze nowe i zobaczymy.A macie poza tym jakies inne typy:)?
