Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:08
Post: 12 gru 2011, 17:34
mam owy problem
setup:
cylek polini sport 50
wari stage 6 sport pro (rolki 5 g)
wydech stage 6 pro replica
gaznik 17.5mm dellorto
i problem polega na tym ze gdy jest zimny ciezko go odpalic jak nie podleje pod swiece paliwa to nie odpala na gazniku seryjnym nie mialem owego problemu
mianowice 2 poblem czy dysza 90(seryjna) bedzie odpowiednia do tego setupu
3 problem jakie dac rolki i sprezynki aby dobrze jezdzil ciągnął od 0
prosze o pilna odp najlepiej ludzi co mieli lub maja ten wydech lub poprostu wszystkich
z góry dziekuje
Post: 12 gru 2011, 17:44
1.Pewnie zalewa.
2.Dysza wg. mnie za duża wsadź 75-80 max.a filtr masz seryjny czy stożkowy?
3.rolki zostaw te 5g,spróbuj z sprężyną hebo+90.
Post: 12 gru 2011, 17:49
filtr seria i mam dysze 78 to chodzi tak 75% dobrze
ale jak sie wkreci na orty to nie jedzie i tak strzela z wydechu jakby odcinka:)
co to moze byc
a jeszce jedno skoro mam dysze 78 to jak go moze zalewac na ssaniu chodzi normalnie a jak puszcze ssanie to buuuuuuuuuuuu i gasnie
Używaj opcji edytuj. Drugim razem zawita warn.
///^DawiD^
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 23:21 przez kaca1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 17:53
kaca1993, to wina napędu,gaźnik też radzę Ci wyregulować.
I lepiej edytuj posty bo warna dostaniesz za post pod postem.
Post: 12 gru 2011, 18:18
no ok ale czy nie najlepsza bedzie dzysz 90 lub 80 i powiedz jak moze byc wina napedy skowo jak mu dam manete ful z wolnych obrotów to albo robi buuuuu albo przeywa i sie wkreca ? czyzby moze za ciezkie rolki?
Post: 12 gru 2011, 19:40
Pojazd: nissan
kaca1993, To że robi buuu jest spowodowane zbyt ubogą mieszankę.
Daj większą dysze lub podnieś iglicę (zabezpieczenie na sam dół).
Post: 12 gru 2011, 20:01
jutro zamawiam 3 dysze 80 85 i 90 jak sadzicie która bedzie z nich najlepsza
Post: 12 gru 2011, 20:05
Sprawdź zawór mi przez zawór nie odpalał i też musiałem dawać pod świece .
Post: 12 gru 2011, 20:22
zawór niedawno kupowałem nowy
ale na gazniku seryjnym bez problemu
