Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:31
Post: 03 wrz 2014, 19:29
Pojazd: Aprila Sr 50
Witam mam problem z moją apką. Więc skuter mi przerywa tzn. gubi iskre i jedzie max 20-40, wymieniłem ostatnio regulator napięcia i fajke i to nic nie dało, sprawdziłem kable żaden nie ma zwarcia.. Czasami złapie i jedzie normalnie, już zaczyna doprowadzać mnie ten skuter do szału. Wie ktoś co może być przyczyną ? Dodam jeszcze ze strzela z tłumika gdy dodam gazu.Z góry dzieny elo.
-- 03 wrz 2014, 20:29 --
@ref
Post: 03 wrz 2014, 20:56
Jak ma slqbq iskre lub jej wcale nie ma to sprawdź na początku na innej swiecy ale najprędzej cewkomodul winny.
Post: 04 wrz 2014, 19:57
ok sprawdzę.
-- 04 wrz 2014, 20:57 --
Sprawdziłem starą świece, była dosłownie czarna, aż grubo. Ale myślę że dlatego bo ostatnio na takim przerywaniu jechałem ze szkoły 20km i strasznie dymił. po wyczyszczeniu świecy problem pozostaje ten sam :/
Post: 04 wrz 2014, 21:00
Cewkomodul sprawdź. Jeszcze weź świece i zbij tak żeby przerwa była mini mini i wtedy sprawdź jak pojedzie
Post: 05 wrz 2014, 13:37
Okej, a jak sprawdzić cewko moduł ?
Post: 05 wrz 2014, 16:32
Przeloz od innego skutera oczywiscie taki sam cewkomodul jak ma, musi byc silnik piaggio/gilera i jeszcze jeden jest sposob wlasnie, zbij przerwe na swiecy tak zeby byla bardzo mala i jak pojedzie lepiej to wina cewkomodulu
Post: 05 wrz 2014, 23:57
Okej jutro sprawdze.
