Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:10
Post: 05 sty 2013, 16:26
witam mam problem z rozrusznikiem otóż kręci ale nie odpala.gdy go wyjąłem i sprawdzałem pod aku to kręci ładnie na wykręconej świecy też kręci a gdy wkręce świece to już nie ma siły,przekręci 2 razy ledwo silnikiem i staje całkiem tak jakby kompresja go zdusiła;/ próbowałem też odpalić z aku z auta bo ten szybko nie padnie jak z motoru i dalej to samo ;/ co to może być ??
Post: 08 sty 2013, 4:55
Na początek przeczyść styki przy rozruszniku. Potem sprawdź czy za wariatorem nie ma żadnych luzów na tych zębatkach. Może być też tak że rozrusznik wymaga czyszczenia i/lub regeneracji.
Masz 50cc ? Bo z dobrymi 70cc często gęsto takie małe rozruszniki poprostu sobie nie radzą.
Gdy coś sie blokuje/ nie pracuje osiowo to nawet mocny samochodowy aku nic nie pomoże.
Tak samo bedzie np przy zużytych szczotkach itd
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 sty 2013, 10:55
Ja jak skladalem silnik to zapomnialem wsadzic takiego dystansu miedzy walem a rozrusznikiem . Gdy skrecalem śrube od wariatora to przyduszalem wszystko i nie mial tez sily zakrecic, zobacz czy masz ten dystans.
Post: 08 sty 2013, 16:04
Bez tego wcale by nie zakrecił. Problem lezy gdzie indziej
