Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:59
Post: 19 cze 2014, 6:40
Pojazd: Aprilia SR .
Witam mam problem z moją aprikia sr (silnik p/g ) a wiec wymieniłem linke od gazu , wszystko dobrze tylko że jak dodaje gazu to dopieto reaguje po +- 3 sekundach co może byc przyczyna ? Regulacja gaznika ? Mało paliwa dostaje ?
Prosze o szybka odpowiedz
Post: 19 cze 2014, 10:25
Przed wymianą wszystko działało prawidłowo?
Wyregulowałeś linke po wymianie? Najlepiej odkrec filtr powietrza, patrz na przepustnice i krec manetką. Od razu jak zaczynasz krecic to przepustnica powinna isc do gory, nie moze byc tak ze ty krecisz manetka, a przepustnica idzie do gory dopiero jak manetka jest juz czesciowo przekrecona.
Tam gdzie linka wchodzi do gaznika masz regulacje jej napiecia. Jest jeszcze regulacja przy manetce, ale jest masz typową podwójna linke to krecac przy manetce regulujesz jednoczesnie gaz i olej.
Jesli uzywasz pompy oleju to zobacz, czy wskazniki na pompie sa na tym samym poziomi kiedy manetka jest bez gazu.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
