Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:06
Post: 14 sie 2014, 14:49
Witam, mam aprilie sr na silniku piaggio i od pewniego czasu ma slaby start tzn. startuje z niskich obrotow i tak przy 15-20km/h juz sie normalnie wkreca wiec kupiłem sprezynki sprzegła top racing najtwardsze założyłem i jest tak samo, pozniej kupilem stage6 hard sprezynki i nadal tak samo juz na innym sprzegle probowalem nawet.
Setup :
wydech - stage6 pro replica
wał - top racing evo ng
rolki - 4,3gram
centralka - stage6 medium
sprezynki - stage6 hard
Proszę o pomoc
Post: 14 sie 2014, 17:44
Imię: Mateusz
Jeśli definitywnie słychać ,że silnik nie ma ochoty wkręcić się w ogóle na obroty po dodaniu gazu to należałoby zacząć od regulacji gaźnika.
Post: 18 sie 2014, 13:09
Mam orginalna regulacje gaznika jak wychodzi z fabryki, zwęzka w filtrze powietrza, na wlocie do gaznika złota blaszka, dysza 53, iglica calkiem na pierwszym zabku i powietrze na maxa wkrecone i zawsze tak jechal bylo dobrze i nagle tak przez jakis okres zaczol slabiej startowac. Po dodaniu gazu on rusza ale slabiej i z niskich obrotow i przy 20km/h juz sie wkreca normlanie jedzie. Moze to sprzeglo albo dzwon czy cos ?
-- 15 sie 2014, o 11:49 --
Pomoże ktoś?
-- 18 sie 2014, o 13:09 --
Cylinder stage6 streetrace poprawi ten start ?
Post: 19 sie 2014, 18:04
Stróż Forum
cylinder ma poprawić start? od kiedy? skoro bawisz sięw tuning to wywal wszytkie syfy z filtra typu blaszki zwężki itp, kup dysze testowe 65-75 i reguluj i muł powinien zniknąć, lepiej zrób to bo przy obrotach replicy zatrzesz i tyle będzie przez za małą ilość mieszanki
