Dzisiaj jest 03 sie 2026, 14:55
Post: 15 cze 2014, 13:28
Pojazd: Aprilia sr .99
siemanko mam aprilke na silniku minarelli LC
mam nastepujecy set`up ;
-cylinder motoforce 50
-waraitor malossi multivar
-wydech stage 6 pro replica
-sprzeglo stage 6 torque control
-pasek Dayco
-gaznik 12,5 dysza 80
skuter osiaga predkosc 85 do 90 mysle ze 100 powinien isc
co zrobic zeby mial wiekszy v max ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 15 cze 2014, 13:36
Większy gaźnik i dobra regulacja gaźnika i napędu.
Post: 15 cze 2014, 13:37
Pojazd: Aprilia SR
Regulacja to podstawa :)
Post: 15 cze 2014, 13:42
skuter byl regulowanyy i v max nie wzrosl ;/ a moze byc to wina przelozen ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 15 cze 2014, 13:49
Pojazd: Aprilia SR
a pasek sie nie ślizga ? jaką masz sprężynę centralną ?
Post: 15 cze 2014, 19:46
nie pasek sie nie slizga na 100 % centralka seryjna
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 16 cze 2014, 1:11
Ostrzeżenia: 1
Wina gaźnika. Wsadź 17,5 albo nawet i 19.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 cze 2014, 9:25
Pojazd: Aprilia SR
ale centralke dał bym dla pewności malossi białą lepiej moc na koło będzie przenosił i jak wyżej gaźnik minimum 17.5
Post: 16 cze 2014, 12:37
a gaznik da mi cos oprocz przyspieszenia bo czytalem ze daje tylko przyspieszenie i v maxu malo co prawie nic . i lepsze chlodzenie
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 16 cze 2014, 15:47
Ostrzeżenia: 1
Da Ci vmaxa też:)
Post: 16 cze 2014, 17:08
Pojazd: Aprilia SR
gaźnik daj więcej paliwa czyli większe obroty da rade wkręcić v max sie zwiększy oraz reakcja na gaz będzie lepsza na niskich obrotach ;)
