Dzisiaj jest 06 lis 2026, 10:54
Post: 27 cze 2014, 20:18
Pojazd: Aprilia Sr 2003
Witam niedawno kupiłem Aprilie Sr przerobioną z wtrysku na gaznik od brata. Jak on ja kupil to miała lepsze przyspieszenie niz teraz i jechala 95 ( do 90 bez problemu ), potem cos bylo nie tak bo apka zaczela jechac 84max( nie mam pojecia dlaczego ), do tego gdy jedzie sie na pelnej manetce to do 70 jest dobrze ale pozniej zaczyna tracic sile i jak by sie dusila, wiec zeby rozbujac sie do tych 84km/h trzeba miec max 3/4 manetki, nie mam pojecia jaka jest tego przyczyna, gaznika nie da sie ustawic tak zeby sie nie dusiła(krecenie srubkami jedynie pogarsza sprawe), dodam ze 2 srubki sa wkrecone max.. Jedyne co on w niej robil to wymiana ssania auto na reczne i wyjmowal ze 2 razy gaznik :) Oczekuje ze cos pomozecie ziomeczki :)
Post: 27 cze 2014, 21:30
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
1.Sprawdź czy ssanie działa i nie jest cały czas włączone
2.Wyczyśc porządnie gaźnik i próbuj regulować
3.Sprawdź zawór membranowy i w razie potrzeby wymień na nowy to nie wielki koszt.
4.Zmierz kompresje, powinna wynosić od 9 do 11 , ale 8-9 też jest dobrze, poniżej 8 można rzeczywiscie odczuwac spadki mocy.
5.Wymień swiece.
Post: 28 cze 2014, 9:54
w jaki sposób sprawdzić kompresje?
Post: 28 cze 2014, 16:43
Pojazd: Piaggio Typhoon 2K11
Manometrem najlepiej u jakiegoś mechanika
MÓJ TYPHOON <3 post2586320.html#p2586320
Post: 29 cze 2014, 7:10
Lub poprostu czas wymienić świece. Kolego a zagladales do filtra powietrza? Ja bym od tego zaczął.
Post: 02 lip 2014, 21:58
Filtr wyczyszczony,gaznik tez, swiece wymieniłem i jest jak było, w Poniedzialek przyjdzie mi jeszcze nowy zawor bo na tym membranki maja przeswit juz
Post: 02 lip 2014, 22:03
No możliwe że zawor puszcza. A mnie trochę dziwi te 2 srubki wkrecone na maksa jak pisałes w 1 poscie. Co on na samej nafcie jeździ czy gdzieś zaciąga lewe powietrze? :lol:
Post: 02 lip 2014, 22:05
Wlasnie nie wiem, srubka od powietrza musi byc wkrecona max bo jak ja wykrece ze 3 obroty to ma mula sporo wiekszego ;/ i do 20 ma ciezko ruszyc wogole
Post: 03 lip 2014, 3:43
To zatkaj filtr powietrza lub wgl go odkrec i zatkaj dziure po nim. Wtedy pogazuj trochę i jak nie zgasnie to trzeba szukać gdzie ciągnie lewe powietrze
Post: 04 lip 2014, 22:49
Przyszedl zawór, przyspieszenie lepsze, srka jedzie zamiast 84 to 90 wiec jest plus, na pełnej tylko czasami ja przydławia, mysle ze to kwestia regulacji gaznika.. Mam jeszcze do was pytanie,czego moze byc wina ze nie chce mi odpalic jak postoi dluzej?Trzeba psiknac plakiem do gaznika zeby zalapala
Post: 05 lip 2014, 5:10
Wyreguluj gaznik na cieplym silniku, a nie chce zapalic bo nie dostaje wtedy paliwa czy go zalewa
Post: 06 lip 2014, 22:08
Trzeba chyba dysze kupic bo gaznika nie idzie idealnie ustawic.. ;/ swieca jest mokra jak ja chce odpalic, dodam ze nie odpala tak jak postoi ze 3h np
Post: 09 lip 2014, 8:42
Nie cieknie ci benzyna w filter paliwa? Zobacz
