Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:32
 Tytuł: Aprilia SR
Post: 07 sie 2012, 11:01
Witam.Ostatnio przejechałem swoja apką z 7 km i jechała bardzo dobrze, gdy silnik zrobił się ciepły dostała muła wiec wykręciłem świece zobaczyć nagar ale ona była taka jak mocna kawa z mlekiem(w sumie to brązowa) Czy to może być wina sprężynki centralnej Czy wina jednak siedzi po stronie gaźnika? Wiem ze ciężko trafić ale nie wiem co zamówić wiec proszę o rady.
PS.Dodam ze gaźnik regulowałem już z 5 razy i zawsze chodził dobrze a na drugi dzień znowu było źle.
Post: 07 sie 2012, 11:08
moze dociskowa juz na wywalenie, koszt sprezyny to znowu nie taki wydatek wiec ja bym kupil docisk, tez mialem keidys w roxie ze jak byl zimny to popitalal fest ale jak sie rozgrzal to juz nie bylo to samo,
Post: 07 sie 2012, 12:19
Dzisiaj sprawdzę co jest grane rozkręcę przekładnie i zobaczę rolki,pasek.
Jakiej marki polecacie sprężynę centralną?
Post: 07 sie 2012, 12:25
hebo
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 07 sie 2012, 12:57
Proxy pisze:
hebo
x2
Evo0320 pisze:
Ja jego nawet wypowiedzieć się nie można co ty myślsiz , że jesteś jaki Paul senior z American Chopper czy co , ogar chłopie!!
Post: 07 sie 2012, 12:59
dobra jest tez malossi
Post: 08 sie 2012, 18:04
Chciał bym dobrać sprężynę centralna tylko ze moja w skuterze jest brązowa i ma takie paski żółte wie ktoś może jaka to sprężyna (siła docisku,marka)?
Post: 09 sie 2012, 19:56
Dziś odkręciłem dzwon i sprawdziłem sprzęgło okazało się do wymiany i ty pytanie czy lepiej kupić tańsze sprzęgło i włożyć do niego spręrzynki polini czy kupić to sprzęgło http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-pol ... 7712.bhtml
A i jeszcze dzwon dużo się różnią te dwa ? poniżej:
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 4957.bhtml
lub
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 9347.bhtml
dodam ze trochę umie krucho z kasą.:(
Post: 10 sie 2012, 10:59
sprzeglo jest ok, ale z tym dzwonem wiadomo lepiej by bylo kupic polini, ale widzialem ze nawet w wyzszych klasach zakladaja dzwony teca:D, wiec powinien byc ok jak nie masz hajsu
Post: 14 sie 2012, 19:58
Witam dzisiaj przyszły mi części Sprzęgło Tec regulowane, sprężyna malossi żółta niestety założyłem i nic się nie poprawiło muł jest na ciepłym na zimnym nawet ciągnie może nie najlepiej ale ładnie. W skuterze mam włożone rolki 5,5g;centralka malossi żółta, sprzęgło Tec z sprężynkami z zestawu niebieskimi.
Mam trzy pytania:
1.Sprzęgło powinna się trochę zetrzeć żeby dobrze chodziło?
2.Jak się zmienia sprężynki w Tym sprzęgle http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-tec ... 9344.bhtml
3.Ma ktoś jakieś pomysły żeby muł zniknął?
Post: 14 sie 2012, 20:09
Vess, tak, okładziny się muszą tak jakby dotrzeć ale to prawie nic nie zmieni.
2. Luzujesz te takie 2 śrubki na klucz bodajże 8 albo 6 (nie pamiętam) i wtedy masz już łatwo, podwadzasz sprężynkę płaskim śrubokrętem albo cęgami wyciągasz.
3. Regulacja napędu, po pierwsze napisz jaki masz wydech i ogólnie setup.
Post: 14 sie 2012, 20:28
Wydech Leo Vince z końcówka od RS
Rolki 5,5g
cylinder 50cc (w sumie o mocy jak oryginał)
sprzęgło tec z niebieskim sprężynkami z zestawu
Centralka malossi
Pasek polini
membrana Polini
Gaźnik mikuni 16 chyba
Post: 14 sie 2012, 21:05
Dodam ze prze wymiana sprzęgła i sprężyny tez muliła na ciepłym.
Post: 15 sie 2012, 19:58
Mam pytanie skuter na zimnym chodzi dobrze bez żadnego muła normalnie do v-max ale po przejechaniu 6km na ciepłym muli i nie wyciąga nawet 40km/h, świeca jest czarna czy to regulacja gaźnika bo nie wiem czy robić regulacje czy to może być coś innego ? Proszę o szybka odpowiedz.
A drugie to czy jeśli założyłem nowe sprzęgło a zostało stary down to może to być powodem ze skuter muli? Dzwon był fioletowy ale w środku nie jest starty, ani krzywy.
