Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:09
 Tytuł: aprilia SR
Post: 10 cze 2010, 19:55
Witam mam aprilie SR rocznik 2000 ma ona załozony cylinder 70ccm nowe ssanie pasek i rolki. I tu sa moje obawy ile ona moze spalac bo boje sie ze bardzo duzo. Piscie jezeli macie takie skuterki i moze wiecie jak wyregulowac gaznik aby nie stracił osiagów ale przestał troche ciagnąć tego drogiego paliwa. Z gory dzieki ;)
Post: 10 cze 2010, 19:59
robert1995 pisze:
duzo
a dlaczego masz takie obawy najpierw sprawdż ile ci spali
Post: 10 cze 2010, 20:03
sadzac po tym ze do 60km/h przyspiesza w 4 s to sie boje o spalanie
Post: 10 cze 2010, 20:10
lepiej najpierw sprawdz a pożniej możesz pobawić się w regulacje(iglica, dysza,śrubki) jeśli będzie ci duzo palił
na pewno spali ci troche więcej niż na 50ccm
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 20:11 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 20:32
ok sprawdze spalanie jutro i napisze ale napewno wyjdzie bardzo wyskie
Post: 10 cze 2010, 20:42
to już jest w końcu 70ccm ona potrzebuje więcej paliwa ale na pewno da się to wyregulować żeby spalanie było w normie
Post: 11 cze 2010, 8:57
mam jeszcze jedno pytanie jezeli jest ona z 2000 roku to to jest model Racing czy jakis inny bo aprilla ma strasznie duzo tych modeli ??
Post: 11 cze 2010, 12:56
zalezy jakie miała miała oryginalnie malowanie. Jak była czarna to stealth, czerwona to racing a niebieska na ac to www.
Post: 11 cze 2010, 14:10
robert1995 pisze:
No to po jakiego tuningujesz skuter jak nie masz na paliwo chcesz jeździć 110km/h i do tego chcesz żeby spalał ci 2l najlepiej ? Skąd wy sie ludzie bierzecie daj mu gaxnik 12 dysze 50 i będziesz zadowolony że pali ci może 3 litry a wgl nie jedzie -.- Najlepiej to by było dac dysze 100 albo gaźnik 19 to w tedy by jechał a nie jak mucha w smole :lol: :lol: :lol:
Post: 11 cze 2010, 21:14
okazalo sie ze pali ok 7l na 100km "!!" "!!" "!!" na pewno sa tu jacys 'maniacy gaznikow' pomozciue mi jak wyregulowac gaznik na chociaz to 4 -5 l
Post: 11 cze 2010, 21:18
Na 4L bym na pewno nie liczył bo tyle mi moja seryjna paliła, albo i więcej, jednak przy katowaniu.
nastaw się na jakieś 5,5L< :)
SR WWW by SR'ka
no niestety musisz sei liczyc ze spalaniem mi na 50 sport tlumiku wario dysza 90 pali 4,5-5l więc ..
Post: 12 cze 2010, 9:03
No i co z tego że pali 7L ? STRASZNE !! Mi pali 10L i co nie płakusiam jak ty
daj mu dysze 50 będzie palił 4l a jechał 40
Post: 12 cze 2010, 9:34
Dlatego ja mojego nie tuninguje narazie. Nie dziw sie ze tyle pali. Moj seryjny neos pali 4.5 litra. Sprobuj jezdzic na pol gazu czy cos to troche spadnie spalanie.
Post: 12 cze 2010, 11:05
no zeby chociaz to 5.5 spalała to by było ok tylko dajcie jakies wskazowki jak gaznik wyregulowac bo mam orginalny od nowosci wiec dysza w nim nie jest duza wiec tylko wystarczy wyregulowac bo swieca jest strasznie mokra wiec nie przepala tej wachy co doastaje dajcie jakis poradnik czy cos bo nie moge znalesc nigdzie
Post: 12 cze 2010, 16:45
plis dajcie jakies propozycje
Post: 15 cze 2010, 14:11
JA regulowałem tak. Zapal motor na 5 minut
potem (może być przy zapalonym) wkręć na max śrubkę od powietrza( ta najbliżej filtra)
Powinny być wtedy małe obroty bardzo jak gaśnie to wkręć ta śrubkę druga trochę.. Teraz możesz
albo:
wykręcaj śrubkę powietrza dotąd dopóki będą się podnosiły obroty.
później zmniejsz je wykręcając ta druga śrubkę co jest z tej samej strony gaźnika).
możesz tez:
wykręć śrubkę ta co pisałem wyżej (nie ta od powietrza tylko ta druga) aż obroty będą minimalne.
potem zwiększaj obroty wykręcając śrubkę powietrza. Potem znów zmniejsz obroty ta śrubką obok i tak dalej aż obroty przestana rosnąc:)
Radze ci zapamiętać jakie miałeś ustawienia tych śrubek.
