Dzisiaj jest 25 lip 2026, 3:51
Post: 26 kwie 2013, 19:18
A więc apka pali od strzała tylko gdy przejadę jakieś 500 m to zaczyna słabnąć jedzie 50 max do góry ledwo wyjeżdża traci moc , a na wolnych obrotach gaśnie :( co to może być ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 19:19 przez MaTTScOOter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2013, 20:18
Sprawdz kompresje, ewentualnie mozesz wyregulowac gaznik
Post: 26 kwie 2013, 20:21
Pojazd: znowu SR Custom
wyczyść gaźnik, sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, wyczyść filtr powietrza, zmień świecę, wyreguluj gaźnik, jak to nie pomoże to sprawdź kompresję
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 22:25
To nie gaźnik. Tu na mielochu tylko gaźniki czyścić umieją. Sprawdź kompresję i powiedz jaka .
Post: 27 kwie 2013, 14:30
po rozgrzaniu tłok się rozszerza jak to każdy tłok ale jeżeli jest źłe pasowany to trze o tuleje i taką jazda po prostu zarzynasz cylinder ;) Druga sprawa może łożyska na wale ci siadają ale na 98% tłok
Wariat492 pisze:
