Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:23
Post: 05 kwie 2010, 20:41
Mam aprilie sr 50 morini na gaźniku ze sportowym wydechem gianelli apka dobrze przyśpiesza tylko v max słaby jak go poprawić bez wymiany cylka ?
Przełożenia masz chociaż odblokowane??
Post: 05 kwie 2010, 20:47
Tego właśnie nie wiem a jak to sprawdzić?
CZĘŚCI KATANA(MORINI) PisaĆ;]
Post: 05 kwie 2010, 20:50
Sprawdź ile masz obrotów dzwona sprzęgła na jeden obrót koła.
Post: 05 kwie 2010, 20:55
postaram się jutro to sprawdzić. A jakie mogą być jeszcze objawy takiego małego vmaxu?
Post: 05 kwie 2010, 20:56
Rolki, pasek, za mała dysza, przytkany lub rozregulowany gaźnik. Może za źle dobrana centralka.
Post: 05 kwie 2010, 21:04
gaźnik wyregulowany a napędu nie regulowałem bo wydech już miałem założony jak go kupiłem.
A te przełozenia jak zablokowane to na jakie wymienić?? i które te przełożenia.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 18:13 przez viper083, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 9:32
Pojazd: Air Max System
ha . ja też to samo miałem na swoim początku . sportowy tłumik a 70 max ... :| to będzie regulacja , pewnie tam dawno nikt nie zaglądał . wrzuć jakieś rolki 5 g i +15% sprężynę :) mogły się porobić kanty na rolkach , albo jakieś ciężkie siedzą.
Post: 24 kwie 2010, 16:53
włożyłem rolki 5,5 i centralke +15 i jest zaje****** leci teraz 87.
Post: 24 kwie 2010, 21:37
viper083 pisze:
leci teraz 87.
przy regulacji popełnia się dużo błędów . a co pewnie byś chciał żeby Ci 'motór' szedł jakieś 200 ?
to jest tylko 50 .. :roll:
próbuj cięższe rolki .
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 21:38 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 22:21
ALE napisałem ze idzie zaje***;/
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 22:21 przez viper083, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 21:43
to było dodać jakąś emotę do tego :mrgreen: tylko nie ciskaj cały czas po manecie . :wink:
