Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 0:06
Post: 21 kwie 2011, 15:53
Witam apka ma straszne wibracje na starcie.
Sprawdziłem dosłownie wszytsko w przekładni pożyczyłem od kolegi caly korektor, sprzęgło, dzwon,wariator,sprzęgło rozrusznika , zębatkę i nadal nic....
Poruszając wałem góra dol luzów nie czuć ,pali z 1 kopnięcia.
500 km temu wymieniłem tuleje na wahaczu na jakieś chińskie zamienniki.
Czy przez wahacz może mieć takie dziwne wibracje??
Dodam ze z przekładni wydobywa się dziwne charczenie
Proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 16:23 przez nike375, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2011, 16:12
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Może przełożenia się kończą...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 kwie 2011, 16:16
wyjełem pasek i odpalilem i jest to samo luzów na wale nie czuć postaram się skołować wahacz możliwe że coś z moim nie tak jest
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 16:17 przez nike375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 18:49
Ja miałem to samo i okazało się że rolki miałem juz wytarte i były kwadratowe ale po wymianie było ok do czasu aż sie znowu wytarły
Post: 21 kwie 2011, 19:05
hmm dzięki za podpowiedz , po świętach sprawdze :)
