Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
Post: 28 cze 2014, 13:27
Pojazd: Aprillia Sr
Mam pewien problem mam Aprillie sr 70 gaźnik 21 dysza 85 na stozku o strasznie dużo pali na 8l przyjechałem 130 km . Macie jakiś pomysł żeby on palił mniej bo mnie szlak jasny trafia co chwile tankuje . A Silnik nowy przejchane dopiero 200 km .
Post: 28 cze 2014, 17:20
Pojazd: aprilia sr morini
no więc tak pierwszym moim pomysłem jest wpierdolenie stożka i założenie org filtr natomiast drugim moim pomysłem jest założenie gasboxa i jeszcze ewentualnie możesz zmiejszyć dysze alebo dawkę paliwa ale 8 litrów na 130 to i tak ci mało bierze jak na aprilie 70cm ;) a cylek jakiej firmy masz ?
Post: 28 cze 2014, 20:53
Pojazd: Aprillia Sr
Airsal tech-racing 70
Post: 29 cze 2014, 7:11
Jeżeli dobrze nie wyregulujesz gaznika przy stozku to będzie palił bardzo duzo. Na którym ząbku masz zawleczke iglicy? Wyciągałeś zawór membranowy, czy stawia wyrazny opór podczas "zaciagania " powietrza od strony krocca? I jeszcze powiedz jakie trasy jezdzisz dlugie czy takie po 3km? Pozdrawiam
Post: 29 cze 2014, 19:18
Pojazd: Aprillia Sr
Iglica jest na przedostatnim ząbku od góry membrana jest bardzo dobrym stanie szczelna .
Post: 30 cze 2014, 15:01
Jeżeli jesteś pewny zaworu, ssania to nic nie zrobisz ze spalaniem prócz obniżenia iglicy i zmniejszenia dyszy. Fakt do 70ccm wystarczy gaznik 19 mm i dysza w okolicy 90. Wyżej nie czuć tak bardzo wzrostu mocy a rośnie tylko....spalanie. Tak więc mówię, jak dobrze wkreca się na obroty i nie pluje benzą w komin nie masz u siebie żadnego problemu, spodziewales się super mocy z 70ccm i niskiego spalania w szczególnosci ze stozkiem i gaznikiem "21 mm" prawdopodobnie chińskim. Robisz pewnie krotkie trasy i najwięcej paliwa tracisz poprzez działanie ssania przy rozruchu. Zalej go wyjedz w dłuższą trase i zobacz ile wtedy spali. Jeśli robisz teraz dlugie trasy i tyle Ci pali to pewną opcją jest odpuszczeni trochę manetki po rozbujaniu się. Prawdopodobnie nie stracisz prędkości duzo a zmniejszenie spalania może okazać się drastyczne.
Post: 30 cze 2014, 19:58
Pojazd: Aprillia Sr
Gaźnik jest Dellorto nie chiński od trasy zależy jak mi się chce jeździć .
