Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:26
Post: 14 lip 2015, 14:53
Pojazd: Aprilia SR50 Ditech
Witam,
jak w temacie. Mam Aprilię Sr50 Ditech morini i nie pali. Kręci, ale nawet się nie krztusi (tak jakby nie ma chęci odpalić). Wymieniłem świecę, próbowałem zdejmowania rurki od filtra powietrza (zatykałem, puszczałem) i nic. Iskra jest ok. Kompresja jest, bo rękę odrzuca.
Zauważyłem, że pomimo kręcenia, świeca jest suchutka (brak śladu paliwa, nawet nie jest czarna/okopcona - nowa). Czy tak powinno być? Jeżeli nie, co może być przyczyną?
Wtrysk rozbierałem i daje mgiełkę.
Niedawno zablokowała mi się pompka paliwa, ale zaprzyjaźnionemu elektrykowi udało się ją naprawić (tak jakby słabiej pracuje po przekręceniu kluczyka, ale paliwo pompuje, bo sprawdzałem bez wężyka). Nie wiem czy to ma wpływ na odpalanie, skoro mgiełka na wtrysku jest. Moim zdaniem nie ma to wpływu. Co w takim razie może być nie tak? Proszę o opinie osób, które się znają na rzeczy.
Post: 14 lip 2015, 16:45
Ostrzeżenia: 1
Wstrzyknij paliwo pod swiece i zobacz czy zapali.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 lip 2015, 15:41
Pojazd: aprilia sr 50 ditech 02r.
spróbuj napełnić tą rurkę co idzie od pompki paliwem mi troche pomoglo ale odpala i gasnie i nie wiem czego to moze byc przyczyna :/
